Dynamique corps humain
    Pakitooo
    Je sollicite votre aide pour savoir si je suis sur la bonne voie dans le cadre d'une expérience de dynamique sur le corps humain.
    L'objet de l'expérience est de regarder les forces fournies au niveau du bras lors de mouvement flexion/extension de l'avant-bras.
    Le système est l'avant-bras + main et ils formeront qu'un seul ensemble. Le coude est représenté par une liaison pivot.
    Les accélérations lors des mouvements sont enregistrées sur téléphone.
    Le poids et le centre de masse sont définis à partir des données du modèle de Winter.
    Nom : dddddtitre.jpg
Affichages : 328
Taille : 26,8 Ko
    Nous en déduisons les relations suivantes :
    ∑F=m.a
    V - P1 - P2 = m x αy
    -H = m x αz
    A partir de ces relations, on retrouve les 2 composantes V et H qui forment la force exercée par le biceps.
    Pourriez-vous m’indiquer si mon bilan des actions mécanique est conforme ? Est-ce que ce bilan est bien valable pour l’intégralité du mouvement de rotation ? Est-ce que mes relations entre les forces et masse/accélération sont conformes ?
    En vous remerciant par avance,
    Tifoc
    Re : Dynamique corps humain
    Il manque l'action mécanique exercée par le bras sur l'avant-bras au niveau de la liaison pivot.
    Et du coup il vous manquera aussi une équation pour résoudre (indice : une équation de moment...)
    Enfin, sur "l'intégralité du mouvement de rotation", les accélérations vont varier.
    Dernière modification par Tifoc ; 04/11/2021 à 21h10.
    Pakitooo
    Merci pour votre retour.
    J'ai représenté l'action mécanique manquante.
    Cela me donne les équations suivantes :
    Nous en déduisons les nouvelles équations suivantes :
    ∑F=m.a
    ∑Fz = -H + A1 = m . az
    ∑Fy = -P1 -P2 + V - A2 = m . ay
    ∑Moment Fext en G = V.(d1-d2) - P1.(d1+d2) - P2(d1+d2+2d3) - A2(d1+d2+d3) = JG . alpha
    JG = accélération angulaire en G
    Alpha : accélération angulaire du mouvement
    Le problème est qu'avec ces équations, j'arrive à retrouver V et A2. Par contre, je n'arrive pas à remonter jusqu'à A1 et H.
    Du coup, je ne sais pas si mes équations sont justes tout comme, mon action mécanique exercée par le bras.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Tifoc
    Citation Envoyé par Pakitooo Voir le message
    Ça c'est complètement faux. Les termes 2 et 3 représentent des moments en A. Le terme 4 un moment en D et le premier un moment qqpart sur la gauche...
    Pakitooo
    Oui, je sais qu'il y avait des erreurs mais je ne suis pas parvenu à modifier mon post car les 5min étaient dépassées, désolé.
    ∑Moment Fext en G = -(d1+d2).A2 + d2.V + d3.P2 = JG . alpha
    Pakitooo
    Je ne sais pas si mes équations sont conforme, j'ai peut être un Moment manquant qui vient du pivot. J'ai beaucoup de mal à être exhaustif dans mon bilan des actions mécanique à cause de cette liaison pivot. Puis avec toutes ces inconnues qui se rajoutent, je ne sais pas comment retrouver A1 et H sauf si j'attribue à mes relevés une valeur d'angle bien précise en fonction du mouvement de l'avant-bras. Merci d'avance pour vos avis.
    Dernière modification par Pakitooo ; 06/11/2021 à 12h59.
    Tifoc
    Je ne sais pas si mes équations sont conformes
    Elles le sont (simplifiées, mais elle le sont)
    Il y a effectivement une inconnue "de trop" (par rapport au nombre d'équations). A vous de faire des hypothèses supplémentaires (on ne connait pas le cadre de votre étude).
    Parce que ce n'est pas le cas... ???
    Pakitooo
    Merci du retour.
    Le cadre de mon étude est de déduire les forces dans le bras à partir des accélérations qu'on relève avec notre portable en faisant des mouvements de flexion/extension. Nous avons l'ensemble des accélérations en y et en z sous excel et à partir de nos équations, on va calculer automatiquement chacune des forces dans le bras.
    Avec les courbes relevées, je sais déduire si je suis en extension complète ou en flexion complète donc je pourrais répartir une valeur d'angle sur chaque mouvement. Ceci pourrait m'aider pour trouver mes inconnues.
    Tifoc
    "répartir" ?
    Je ne sais pas à quoi ressemblent vos courbes, mais quand on intègre deux fois une accélération on obtient un déplacement... (qui peut être angulaire si besoin !)
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    A priori je dirais qu'il manque la position du point d'insertion du biceps du côté de l'épaule, qui permettrait de déduire le lien entre les composantes V et H
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Pakitooo
    Mes courbes, ce sont les accélérations relevées par la puce MEMS de mon téléphone sur les axes x/y/z pendant les mouvements de flexion/extension. Mon accélération sur l'axe des Y correspond à l'accélération tangentielle au point D et mon accélération sur l'axe des z correspond à l'accélération normale au point D. Cela me permet d'obtenir la vitesse angulaire, l'accélération angulaire et la vitesse linéaire de mon mouvement.
    Par rapport à la longueur AD et au bras humain, je sais définir une distance angulaire entre l'extension et la flexion. Par rapport à la distance parcourue, je peux déduire l'angle entre le bras et l'avant bras.
    Avec cette donnée, je pourrais arriver à retrouver mes inconnues sur l'axe des z.
    Sinon, je ne vois rien d'autre, je suis bloqué...
    Pakitooo
    Merci pour votre post.
    Je ne vois pas comment je pourrais résoudre mes équations en rajoutant encore une force.
    le_STI
    Si tu pouvais expliciter ce que représentent les point A, B, G ,D (A représente apparemment le coude) ainsi que les forces P1 et P2, ça nous simplifierait la tâche
    Dernière modification par le_STI ; 11/11/2021 à 10h15.
    Pakitooo
    A : centre de rotation (le coude)
    B : point d'attache du biceps sur l'avant bras
    G : centre de masse de l'avant bras + la main
    D : point où s'exerce le poids du portable qui relève les accélérations durant les mouvements de flexion/extension
    le_STI
    Tu voulais certainement écrire "JG = Moment d'inertie en G" ?
    Je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de calculer les moments en G. Le point A me semble plus adapté.
    Note que tu pourrais simplifier un peu le problème en intégrant le téléphone à l'ensemble [avant-bras+main]. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire
    Je n'ai pas vu de quelle façon tu calcules l'accélération angulaire en partant des accélérations relevées par le téléphone.
    ∑F=m.a
    Si je ne m'abuse, cette équation n'est pas applicable puisqu'on n'est pas dans le cas d'un mouvement rectiligne.
    Je te conseille également de refaire ton schéma dans une position qui n'est pas un cas particulier (ici l'avant bras est à l'horizontale), ça pourrait permettre de mieux appréhender le problème
    Dernière modification par le_STI ; 11/11/2021 à 13h06.
    gts2
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    F=ma fonctionne à condition de prendre le centre d'inertie, autrement dit F=ma(G)
  1. Rayonnement du corps humain et corps noir...
    Par inviteb6d3588e dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/10/2020, 17h21
  2. Le corps humain
    Par invitefba64af3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2015, 13h49
  3. Corps noir et corps humain
    Par invite49e2f54c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2014, 12h43
  4. Thermodynamique et corps humain
    Par invite39342f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2010, 20h39
