U ou RI dans la loi des mailles ?
    ancien1957
    Dans les schémas électriques (loi des mailles), on représente souvent aux bornes des résistances la flèche tension de sens contraire au courant électrique. En principe, c'est le produit RI qui doit être orienté de la sorte. Quant à la tension aux bornes des résistances, elle doit être orientée dans le même sens que le champ électrique. Ai-je tort ? Merci.
    gts2
    Re : U ou RI dans la loi des mailles ?
    Il faudrait préciser votre problème :
    - dans le premier cas U=RI, U tension dans la convention récepteur
    - dans le deuxième, je suppose que cela signifie l'inverse et donc U'=-RI, U' tension dans la convention générateur tout aussi valable.
    albanxiii
    Il faut revenir à la définition sinon, la tension entre A et B est la circulation du champ électrique entre ces deux points.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Tu te trompes.
    Dans un schéma électrique, on peut choisir arbitrairement les sens des tensions et des courants.
    Si aux bornes d'une résistance, on choisit le même sens pour la tension et pour le courant, on est en convention générateur et on a U = -R.I
    Si aux bornes d'une résistance, on choisit des sens opposés pour la tension et pour le courant, on est en convention récepteur et on a U = R.I
    Souvent, il est impossible de choisir, sur un schéma le sens des courants en respectant le sens conventionnel, en effet, dans la plupart des schémas (autres que certains de bases pour les écoles), le courant change de sens au court de temps (comme dans les circuits oscillants ... mais pas que)
    De même, un composant dans un montage peut se comporter tantôt comme un récepteur tantôt comme un générateur (exemples simples, les condensateurs et les inductances dans les circuits oscillants).
    Donc, dans un schéma, on met les sens des tensions au courant comme on veut ... mais une fois les choix faits, on ne peut plus en changer et il faut écrire les équations liant les tensions et les courants en respectant les choix faits.
    Souvent, on mets les flèches des tensions et courants des composants dit "passifs" en convention récepteur et les composants "actifs" en convention générateur, mais ce n'est absolument pas un impératif.
  1. Appliquer la loi des mailles dans un circuit avec un AOP.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2016, 19h12
  2. Loi des mailles
    Par invite2faed254 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2013, 23h48
  3. mailles
    Par invite390d6da6 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2012, 07h44
  4. loi des mailles
    Par invited657e8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h13
  5. Loi des mailles
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 23h20
