Tp transferts thermiques
    smack44
    J'ai actuellement un problème sur le calcul du flux moyen ce qui impacte aussi le K (coefficient global de transfert thermique)
    Voici mon fichier:
    2020 multitube co-courant.xlsx
    Merci pour votre aide
    smack44
    Re : Tp transferts thermiques
    j'ai modifié mes formules en divisant par 3600 les cases B7 et B9 pour le calcul des flux afin d'avoir les valeurs en seconde.
    Est ce le bon raisonnement?
    RomVi
    Pour avoir un flux en kW il faut multiplier le débit en kg/s par le Cp et le dt puis diviser par 1000, tu as pris le débit en kg/h
    smack44
    Qf (kg/h) 30,000 que je divise par 3600 pour avoir la valeur précise en kg/s multiplié par Cpf (kJ/kg*K) 4,185 multiplié par ts-te (°C) 12,700
    je trouve directement en kW le flux eau froide (kW) 0,443 pour moi je n'ai pas besoin de diviser par 1000 car toutes les données sont en Kilo.
    RomVi
    Cette fois le calcul est bon.
    Le problème de ta feuille de calcul est que tu as une puissance échangée différente coté froid et chaud, ce qui bien évidement est impossible.
    Il y a probablement une erreur de mesure quelque part.
    smack44
    Merci de votre retour, mais j'ai oublié de vous dire qu'il s'agit d'un montage a co-courant.
    RomVi
    Ça ne change rien, la puissance perdue par un fluide est forcément récupérée par l'autre, sinon l'échangeur deviendrait de plus en plus plus chaud ou de plus en plus froid.
    Si le bilan ne converge pas il est possible que la mesure soit non représentative, est-ce que les températures étaient stabilisées ?
    smack44
    L'expérience sur le le logiciel AZ procédé doit justement nous permettre de déterminer avec quelles valeurs le système est stabilisé et en équilibre.
    Pour moi, on doit atteindre un rendement thermique de 100% donc avec Qfroid à 200 et donc pas d'écart de flux.
  1. transferts thermiques
    Par invitec9d34a03 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2014, 19h23
  2. Transferts thermiques
    Par invitec7beb03f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2013, 18h44
  3. Transferts thermiques
    Par invite45e9edca dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 10h25
  4. transferts thermiques
    Par invite955e9aeb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2007, 20h11
  5. transferts thermiques
    Par invitebb9c7653 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h20
