Mise en cascade de filtres RL
    Marmus1021
    Bonsoir ! J’essaye de résoudre un exercice sur les filtres, mais je trouve deux resultats différents avec deux méthodes différentes...
    Nom : image.jpg
Affichages : 1930
Taille : 147,9 Ko
    Si j’utilise le diviseur de tension dans la maille de droite puis que j’applique Millman au point A, j’obtiens le résultat de la photo. Mais j’ai essayé ensuite d’appliquer Millman en B, puis d’utiliser un diviseur de tension dans la maille de gauche, et j’obtiens presque le même re résultat, mais il y a un 2 à la place du 3 dans le résultat final de la fonction de transfert...
    Quel résultat est le bon ? Je n’arrive pas a voir d´erreurs dans chacun, pourtant il y en a au moins 1 qui est faux...
    Dernière modification par Marmus1021 ; 28/12/2021 à 21h19.
    gts2
    Re : Mise en cascade de filtres RL
    Le diviseur de tension suppose que le circuit ne débit pas, ce qui est le cas en B (iS=0) mais pas le cas en A : il y a un courant qui sort du diviseur : celui qui passe dans R(AB)
    Marmus1021
    Ah mais bien sûr ! Merci beaucoup pour votre aide
    Donc c’est bien ce que j´ai marqué qui est juste
    Bonne soirée !
  1. [Exercices] Mise en Cascade Ampli RF
    Par invite92e19fa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2017, 07h37
  2. Cascade de filtres Matlab
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/03/2017, 22h11
  3. Filtres RC en cascade.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2011, 19h49
  4. cascade de filtres du premier ordre
    Par invite50b9dc50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 16h14
