pression de vapeur saturante / pression atmosphérique
    erneb96
    Question pression de vapeur saturante / pression atmosphérique
    J'ai une petite question... la pression de vapeur saturante de l'eau varie t-elle en fonction de la pression atmosphérique ... ? Si oui, quelle équation nous permet de relier ces deux paramètres ?
    gts2
    Re : pression de vapeur saturante / pression atmosphérique
    La pression saturante est fonction de la température.
    Dans le cas de l'atmosphère la pression de la vapeur d'eau (saturante on non) est une partie de la pression atmosphérique.
    erneb96
    Super, merci beaucoup
    erneb96
    Dans mon cas (modélisation de la cuisson d'un aliment visco-élastique), je représente la pression de vapeur d'eau comme étant la pression de vapeur d'eau saturant que multiplie l'aw (l'activité de l'eau de mon produit). La pression de vapeur d'eau saturante est égale à: 101325*exp(log(10)*(17.443 - 2795/T - 3.868*log10(T))).
    Dois-je donc adapter l'expression de la pression de vapeur d'eau saturante en soumettant ma modélisation à une diminution de la pression atmosphérique ?
    Merci beaucoup
    gts2
    Citation Envoyé par erneb96 Voir le message
    La diminution de pression atmosphérique ne va pas changer la pression de vapeur saturante qui est, comme vous l'indiquez, une fonction de la température.
    Ceci étant j'ai peut-être mal compris la question.
    erneb96
    Sur mon model initial, la pression de vapeur saturante est effectivement seulement fonction de la T°.
    Je souhaitais savoir si l'expression de la pression de vapeur saturante devait être revisitée dans le cadre d'une diminution de la pression atmosphérique.
    Autrement dit, si la pression de vapeur saturante de l'eau évolue en fonction de la pression atmosphérique; et si cette évolution est à prendre en compte dans mon model...
    Merci beaucoup
    gts2
    La pression de vapeur saturante ne dépend que de la température.
    erneb96
    Super, merci
  1. Pression de vapeur saturante
    Par invite4038d92d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2015, 18h53
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invitec6756cab dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2015, 10h04
  3. Pression de vapeur saturante
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 22h08
  4. Pression de vapeur saturante
    Par invitee791e02a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2011, 18h16
  5. Pression de vapeur saturante
    Par invite775d6ee7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 20h11
