changer le niveau de l eau dans un tube
    ybk1
    bonjour a tous ,je suis a la recherche d un phénomène physique qui peut agir sur la surface de contact entre eau/air afin de changer l angle d inclinaison de cette surface de contact en effet ceci est explique par ce dessin
    Nom : 269619993_330904518891084_331796781815705266_n.jpg
Affichages : 181
Taille : 54,1 Ko
    Sethy
    Re : changer le niveau de l eau dans un tube
    Pour moi, c'est possible avec par exemple, l'ajout d'un tensio-actif ( = du produit de vaisselle).
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    gts2
    Je ne comprends pas trop le dessin : le tube est bien vertical ? L'eau c'est les petits traits bleus ? Là où il n'y a rien c'est de l'air ?
    Et donc le niveau d'eau est horizontal, cela s'est difficile à changer ... sauf à changer la verticale et donc à incliner le tube.
    albanxiii
    Il est indiqué "tube horizontal" sur le dessin. Donc je ne vois pas comment un liquide peut tenir ainsi. Un gel, oui par contre.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Sethy
    J'ai compris la question en imaginant que le tube était un capillaire.
    Lil00
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Je m'étais dit la même chose, mais sait-on mesurer l'angle d'une surface dan un capillaire ? (J'imaginais que ce n'était pas très droit)
    ybk1
    merci pour vos réponses .
    donc je vais bien expliciter le principe. j ai consulté un expérience qui met en évidence l effet d un champs électrique sur l eau . c est l expérience de la déviation de l eau jaillissant d un robinet a l aide d un simple corps électrisé .cette expérience m a donne l idée de faire une chose similaire avec un tube mis en horizontale et ou il y a un écoulement d eau comme indique ci dessus .
    j ai besoin de quelques informations sur le phénomène le principe physique (une explication bien plus approfondie que la polarisation des molécules H2O qui est affecte par ce champs la donc il y a une sorte d attraction ou de répulsion) .
    merci d avance .
  1. [Thermique] Tube gaz à changer sur Chaffoteau Niagara Delta
    Par pber31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2020, 16h02
  2. Changer le PO d'un tube Orion 150/750
    Par invitee6f034bf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/07/2018, 07h27
  3. Changer une douille lampadaire halogène pour ampoule tube
    Par invite081cfe1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 17h51
  4. [Blanc] il ya de s givre au niveau de la tube retoure conpresseur
    Par invite07bebe11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 22h42
  5. Changer le tube optique en gardant ma monture?
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/07/2006, 23h51
