Amplitude
Amplitude
    smack44
    Angry Amplitude
    Je rencontre des difficultés avec mon cours en physique acoustique cas des ondes sonores.
    Je n'arrive pas à faire la différence entre une amplitude d'un signal et une intensité.
    De plus je n'arrive pas à résoudre ce problème le niveau sonore d'un moteur à une distance de 1 mètre est de 80dB. On suppose que les ondes sonores sont de la forme sphérique S= 4 pi R2
    Quelle est la puissance acoustique du moteur ?
    P=I x S (4xpix1X1)
    Quel est le niveau sonore du moteur à 3 mètres?
    Qui peut m'aider car là sincèrement je suis bloquée!!!!!
    gts2
    Re : Amplitude
    L'amplitude c'est celle de la grandeur qui se propage ; dans le cas d'une onde sonore, c'est soit la vitesse (du déplacement du gaz, pas la célérité de l'onde), soit la pression.
    Ces deux grandeurs qui se propagent transportent de l'énergie et ce qu'on appelle intensité est la puissance par unité de surface.
    Quand au niveau, la définition doit être dans votre cours : avec P0=1 pW/m2
    Brinicle
    Re : Amplitude
    Je suppose que c'est niveau lycée, du coup je vais simplifier.
    L'intensité est la puissance totale reçue par unité de surface : I = P/S (cette formule suppose que la puissance reçue est homogène sur ladite surface)
    Cette intensité est proportionnelle aux amplitudes au carré.
    Après, on peut définir une "intensité" en dB (le 10 vient du fait que l'on utilise des déci-Bels au lieu des Bels):
    I0 est une constante (si je me souviens bien, c'est le seuil de l'audition humaine).
    Il faut le savoir car le I de P=IS n'est évidement par en décibels.
    Pour le problème, on suppose aussi que l'air n’amortis pas l'onde émise, on peut utiliser la conservation de l'énergie totale reçue pendant un temps T, qu'est ce que cela implique sur la puissance à 1m et 3m (et x mètres d'ailleurs) ? La suite est évidente.
  1. quels liens entre amplitude, amplitude crête à crête, Umax, Umin ?
    Par apap dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2021, 20h59
  2. Amplitude d'un ECG
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2016, 20h02
  3. Amplitude
    Par invited5976ca8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 18h04
  4. Amplitude...
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 19h31
  5. Amplitude
    Par invite92399b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 15h01
