Problème de pression
    yuly1
    J'aurais une question concernant le problème suivant: dans la correction, on me dit que lorsque ''le volume, initialement à 30 degrés, est chauffé à pression cst pour atteindre 40 degrés", sa pression est la pression saturante à 40 degres.
    Or, comme c'est précisé, ce gaz était précédemment à 30 degrés, et à l'équilibre. Donc P=Psat à 30°
    Je ne comprends donc pas pourquoi sa pression, après chauffage à pression constante, n'est pas égale à la pression de départ, càd Psat à 30°.
    Merci beaucoup d'avance
    Nom : IMG_20220106_090220.jpg
Affichages : 159
Taille : 159,5 Ko
    gts2
    Re : Problème de pression
    Il suffit de lire le texte : après pression constante, il y a :
    "Le volume de ce gaz est Vo. On va alors modifier le volume de ce gaz, à température constante, jusqu’à obtenir les premières gouttes de liquide"
  1. [Blanc] problème de pression - nettoyeur haute pression Nilfisk c120-6
    Par invitececf3fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2021, 14h38
  2. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  3. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  4. Problème de pression
    Par invite29ce00a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2015, 11h52
  5. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
