Cinématique Expression du vecteur vitesse dans la base sphérique
    hbx360
    En regardant une vidéo sur les coordonnées du vecteur vitesse dans la bas sphérique je ne comprends pas la décomposition du vecteur
    Voici une image de la vidéo :
    Nom : Vec vitesse base sphérique.png
Affichages : 347
Taille : 193,8 Ko
    Ce que je ne comprends pas c'est comment on fait pour trouver et qui sont les projetées du vecteur .
    Parce que dans l'image là ou on voit la base sphérique si on projette le vecteur sur l'axe des z (ou est le vecteur unitaire pour l'axe des z dans la base cartésienne) ne devrait-on pas plutôt trouver et .
    Car si on se base sur l'angle et qu'on projette sur l'axe des z le vecteur on devrait faire est égale au côté adjacent donc sur hypoténuse donc ce qui devrait nous donner
    au lieu de
    Car pour moi c'est l'hypothénus et est le côté adjacent.
    Voilà en espérant avoir été assez claire ?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Cinématique Expression du vecteur vitesse dans la base sphérique
    Citation Envoyé par hbx360 Voir le message
    Cela n'a pas grand sens : la division de deux vecteurs n'a pas de signification (même si la notion de division vectorielle existe)
    Ici non plus : les deux vecteurs de chaque côté de l'égalité n'ont pas la même direction.
    Un dessin valant mieux qu'un discours :
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 298
Taille : 48,7 Ko
    où l'on voit que
    hbx360
    Merci pour ta réponse, mais j'ai un peux de mal à comprendre
    et
    Parce que je pensais que quand on projetait un vecteur sur les axes de la base cartésienne on faisait les formules de trigonométrie donc
    cosinus théta = côté adjacent / hypothénus et sinus théta = côté opposé / hypothénus si on ne le fait pas est-ce que c'est parce que se sont des vecteur unitaire ? Parce que sur des cours que j'ai vu qu'en on fait la projection d'un vecteur sur les axes on utilise bien les formule de trigo et ici ce n'est pas le cas donc je t'avouerais que j'ai un peu de mal à comprendre.
    gts2
    Quand on projetait un vecteur sur les axes de la base cartésienne on faisait les formules de trigonométrie donc cosinus theta = côté adjacent / hypoténuse et sinus theta = côté opposé / hypoténuse
    C'est exactement ce qui est représenté sur le dessin.
    Si, c'est bien ce que l'on fait et le fait que cela concerne des vecteurs unitaires fait que l'hypoténuse constitué par le vecteur ur est de longueur 1 et donc côté adjacent=cosinus theta * 1=cos \theta
    hbx360
    D'accord merci pour ta réponse.
    hbx360
    Ayant déjà posé la question sur un autre forum et ayant déjà reçu de l'aide, je souhaiterai supprimer ce post, est-ce que c'est possible ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par hbx360 ; 08/01/2022 à 10h01. Motif: Demande suppression du post car doubon sur un autre forum
    XK150
    Merci d'avance.
    Ici , on ne supprime pas , mais un modo fermera la discussion dès qu'il lira votre message .
    hbx360
  1. Vecteur position / vitesse / accélération dans une base
    Par invitecb3dc26d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2018, 17h33
  2. Cinematique Coordonnées vecteur vitesse
    Par invite31423056 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2015, 15h01
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 24/09/2010, 21h44
  4. Deplacement élèmentaire dans une base sphérique
    Par inviteed4c160a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 22h59
  5. [Biologie Cellulaire] Vecteur d’expression dans une bactérie
    Par invitec416836a dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/05/2008, 08h12
