Tordre poutre IPN
Tordre poutre IPN
    UltraMagnus
    Tordre poutre IPN
    Je cherche à acheter une poutre IPN en acier/alu pour un projet d'études. Il faudrait que je puisse tordre cette poutre sans pour autant avoir besoin d'une presse de 50 tonnes.
    Où pourrais-je acheter ds profilés de ce type (qui sont donc assez petits)?
    Pascualo
    Re : Tordre poutre IPN
    Tu peux trouver dans les magasins de bricolage des U en acier ou alu qui, assemblés dos à dos, peuvent former un I. Mais l'épaisseur centrale sera double.
    UltraMagnus
    Je n'y avais pas pensé, merci pour l'idée!
    Black Jack 2
    Déjà vu dans des magasins de modélisme.
    Par exemple :
    https://www.metivier-modelisme.com/m...nsion-1_x_1_mm
    Ernum
    Citation Envoyé par UltraMagnus Voir le message
    le problème c'est qu'on manque cruellement d'informations là, je peux cintrer un IPN de section bien plus imposante que ce que propose Black Jack 2 rien qu'en montant dessus (et je suis loin de peser les 50t ), on ne sait rien du rayon de courbure (cm, m, dizaines de mètres,..), des dimensions même approximatives de l'objet d'étude.
    As-tu à disposition un moyen pour chauffer (chalumeau, voir pour l'alu un décapeur thermique, ça chauffe à 600°C ces bestioles*)?
    Petite remarque, ce type de section est fait justement pour "contrer" la flexion, ceci-dit je peux comprendre que pour justement des raisons de forme le H (ou I majuscule) soit un critère (idéal pour un trolet par exemple), auquel cas ça détermine le sens du cintrage (I ou H). Est-ce le cas? Un U est plus facile à cintrer, mais risque de perdre sa forme (évasement).
    *: Au taf, pour un rayon de courbure très petit de l'alu (pliage), on peut préchauffer au décapeur thermique (ou chalumeau) avant pour éviter les déchirements (en fonction aussi de la qualité de l’alliage évidement).
    https://aluquebec.com/ceial/l-aluminium/mise-en-forme/
    gts2
    J'avais compris qu'il s'agissait de tordre, pas de fléchir, mais le primo-posteur peut peut-être préciser.
    Ernum
    bah tu sais, tordre, fléchir, plier du moment que tu atteins la limite élastique ...
    Black Jack 2
    Quand je vois : "Il faudrait que je puisse tordre cette poutre" et que de "petits profilés" sont demandés ...
    La piste des profilés disponibles en modélisme est plausible.
    Mais évidemment, UltraMagnus devrait préciser ce qu'il cherche.
    Ernum
    Oui, le problème vient des termes comme, léger, froid, petit, etc, c'est relatif. Le seul ordre de grandeur qu'on a ici c'est "pas de presse de 50t".
    Attendons effectivement.
    UltraMagnus
    Oui excusez moi je voulais parler de flexion
  1. INKSCAPE: tordre une image
    Par invite679df94b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2021, 20h02
  2. Artisan à Paris pour tordre légèrement un tube en titane?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2015, 07h14
  3. Tordre un linge mouillé en apesanteur
    Par SunnySky dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/04/2013, 10h20
  4. Tordre les axes
    Par invite3c322b6b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2012, 19h28
