Exercices sur les énergies Ep, Ec, et Em
    Mathsetphysiquechimie
    Bonjour à tous je voudrais avoir de l'aide pour cet exercice qui me pose problème
    Énoncé. Une sphère de masse m = 100g de dimensions négligeables, est suspendue à un point fixe O par un fil sans masse et de longueur l=1m . Tous ses mouvements ont lieu dans le plan vertical .
    a) On écarte le fil d'un angle teta1= 60 degres et on abandonne le pendule sans vitesse.
    On choisit par convention l'énergie potentielle de la masse m égale à zéro lorsque celle-ci est dans le plan horizontal passant par O.
    Calculer l'énergie mécanique de la sphère au départ du mouvement.
    Que devient-elle si les oscillations s'effectuent sans frottement?
    b) B3. Exprimer l'énergie mécanique E de la sphère en fonction de sa masse m, de sa vitesse v et de l'inclinaison e du pendule .
    Calculer, en joules, l'énergie cinétique Ec}et l'énergie potentielle Ep de la sphère lorsqu'elle passe par sa position la plus basse.
    c) C1. On place maintenant, à la verticale de O mais au-dessous, une butée B à la distance OB = d de l'axe
    Le pendule est encore lâché sans vitesse du point d'élongation teta1 = 60 degres
    A quelle distance d1 de l'axe O faut-il placer la butée pour que la sphère remonte, après le choc, jusqu'à l'horizontale du point B?
    On admet que le choc entre le fil et la butée s'effectue avec conservation de l'énergie cinétique.
    Pour d < d1 calculer l'angle de remontée a de la masse m (avec la verticale).
    J'avais commencé à répondre aux questions:
    Em = Ec + Ep or Ec= 0
    Em = - 1/2 mgl x cosinus téta1 = -0,245 J
    Si il y a frottements deltaEm= Em - E mo=W(f)
    Emo= Énergie mécanique a la position d'équilibre du système
    b)
    E = Ec + Ep
    Ep = = mgh= -1/2mglCosteta
    Ec= 1/2 mv^2
    =) E= 1/2 mv^2 - 1/2mglCosteta
    Calculons Ec et Ep
    Ep =-mgħ =- 1 /2 mgl = - 1/2 (0,1)(9,8)(t) = - 0,49 J
    Ec + Ep = - 0, 245 => 2Ec = - Ep - 0, 245
    = 0,49-0,245= 0,245 J
    c) Je bloque ici
    Re : Exercices sur les énergies Ep, Ec, et Em
    Voici une figure pour rendre les choses plus clair
    Nom : 20220206_120335.jpg
Affichages : 1025
Taille : 53,9 Ko
    gts2
    D'où sort votre 1/2 dans - 1/2 mgl x cos theta ?
    c) c'est toujours la même méthode : conservation de l'énergie mécanique.
    Pour calculer l'énergie potentielle de pésanteur j'ai pris la hauteur qui se trouve entre O le point de référence et G le centre de gravité
    Donc h=1/2 lcos téta donc Epp= -1/2 mglCosteta
    gts2
    Le texte dit "Une sphère de masse m ... suspendue par un fil sans masse" donc G est où ?
    Donc G se trouve sur la sphère
    Merci beaucoup pour votre aide
    Dès que je termine le c) je l'envoie ici encore merci
    Donc j'ai dû recommencer l'exercice je trouve:
    a) Em = Ec+Epp = Epp= -mgh
    h=lCostéta1 => Em= -mglCosteta1 = -0,49J
    Avec Emo= Énergie mécanique a la position d'équilibre du système
    b)
    E= 1/2 mv^2 -mglCosteta
    Calculons Ec et Epp dans la position d'équilibre de la sphère
    Epp= -mgl =- 0,98 J
    E= Ec+Epp => Ec= E-Epp = -0,49+0,98=0,49 J
    c) Je ne vois toujours pas comment faire ça fait presque 2 heures que je bloque à la même question
    De l'aide s'il vous plaît
    gts2
    "On admet que le choc entre le fil et la butée s'effectue avec conservation de l'énergie cinétique." Donc Ec ne change pas. Comme l'altitude ne change pas Ep ne change pas non plus. Donc Em est connue.
    "A quelle distance d1 de l'axe O faut-il placer la butée pour que la sphère remonte, après le choc, jusqu'à l'horizontale du point B ?"
    Il faut qu'au minimum, elle atteigne "l'horizontale du point B" avec une vitesse nulle, il n'y a plus qu'à utiliser la conservation de l'énergie mécanique.
    Em= Ec + Ep or Ec=0 => Em= Ep = -mgd1=-0,49J => d1=0,49/0,1×9,8 = 0,5 m
    Pour d < d1 calculons l'angle de remontée a de la masse m (avec la verticale).
    d€ ]60°;90[ je trouve a=60° est-ce que 'ai fait erreur?
    Dernière modification par Mathsetphysiquechimie ; 06/02/2022 à 18h18.
    gts2
    d n'est pas connue, vous ne pouvez donc trouver une valeur, mais une fonction de d.
    Donc d< d1 <=>
    Em= Em' = Ec'+Ep' = 1/2mv^2 -mglCosa =>
    Cosa=(v^2 -2Em)/ mgl
    a existe<=> v>(ou égal) racine 2Em
    Pour d< d1 <=> a € ]60°;90°]
    gts2
    Le texte demande "l'angle de remontée", donc la vitesse est nulle.
    L'énergie potentielle ne vaut pas -mglCosa : faites un dessin.
    Le plus simple est d'abord de raisonner en altitude pour trouver un résultat très simple liant l'altitude du point de départ et d'arrivée, puis de faire un dessin pour trouver la relation entre a et \theta_1
    Voici ce que j'ai compris
    Nom : 20220206_194840.jpg
Affichages : 918
Taille : 49,9 Ko
    gts2
    Cela ressemble plutôt à :
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 771
Taille : 48,7 Ko
    Ah d'accord merci beaucoup je vais essayer de voir ce que ça donne
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/08/2020, 12h46
  2. Fournisseurs d'énergies : public VS energies renouvlables ?
    Par loris dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/08/2019, 12h03
  3. Exercices niveau d'énergies hydrogène, helium, lithium
    Par invitedb3831fb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2015, 08h59
