lentilles
lentilles
    lucie1717
    lentilles
    Dans cet exo https://guy-chaumeton.pagesperso-ora...15chc18.htm#11 (le dernier, lentilles liquides)
    Comme derniere question le prof a rajouter ::
    comment montrer que le gransdissement est déterminé par l'expression gamma = f'/(OA-f') et retrouver la valeur de f' nécessaire utilisée pour la question précédente ?
    J'ai déterminé les triangles croisé délimité par AB, la lentille, l'axe optique et le rayon qui part de B et qui passe par le foyer objet F avant la lentille.
    Et j'ai ainsi posée, par thalès, : AB/OE=BF/FE=AF/FO (avec E le point du petit triangle qui n'avait pas de lettres)
    ensuite je suis bloqué... merci d'avance pour votre aide
    gts2
    Re : lentilles
    Que valent AF et FO avec les notations de votre formule ?
    FO c'est évident, AF il faut regarder le dessin ou écrire une formule de Chasles.
    lucie1717
    Re : lentilles
    Je n'ai pas appris la relation de Chasles.
    Pour OF j'aurai dit 5 mm mais c'est bizarre vu que c'est ce que l'on doit trouver.
    Pour AF du coup j'aurai dit AO-FO.
    gts2
    Re : lentilles
    Il ne s'agit pas de point de vue numérique, mais littéral : littéralement ou par définition même que vaut FO ?
    A priori la relation de Chasles cela se voit au collège : AF=AO+OF=AF-FO que vous avez bien trouvé.
    lucie1717
    Re : lentilles
    Ah oui d'accord merci je ne savais pas que c'était ça la relation de Chasles !
    Du coup pour OF je sais juste que c'est la distance focale mais bon...
    gts2
    Re : lentilles
    Citation Envoyé par lucie1717 Voir le message
    Et la distance focale se note f' !
    lucie1717
    Re : lentilles
    Juste désolée mais pour la relation de Chasles que vous avez écrit je ne comprends pas comment AF peut etre égal à AO+OF, ce n'est pas plutot OA ?
    gts2
    Re : lentilles
    Non, une relation de Chasles, c'est XY = XI + IY : on insère entre X et Y un intermédiaire I. Autrement dit pour aller de X à Y, je pars de X, vais à I puis à Y.
    La relation de Chasles concerne des grandeurs algébriques.
    Dans votre exemple en supposant un objet réel et une lentille convergente, AF>0, FO>0, AO>0 alors que OA<0.
    lucie1717
    Re : lentilles
    D'accord ok merci
    Du coup j'ai bien retrouvé la formule qu'il fallait trouver f'/(OA-f') mais ensuite pour retrouver f' j'ai pas tres bien compris...
    gts2
    Re : lentilles
    Je ne sais pas trop ce que vous considérez comme donnée : si c'est le grandissement et la distance OA, cela vous donne une équation à une inconnue f'.
  1. Lentilles
    Par invite1999f4c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2017, 09h47
  2. Association lentilles minces / Lentilles épaisses
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 18h03
  3. Lentilles
    Par invite00df875f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 19h37
  4. Les lentilles !
    Par invite435fe7c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 13h42
