Calcul puissance moteur électrique avec électroaimant
    invite46cf995b
    Voila je cherche a connaitre la puissance d'un moteur électrique.
    Voici le cahier des charges :
    • le moteur doit tourné a 1500 tours minute,
    • le moteur a un diamètre de 500 millimètre
    • la charge(en acier ) est de 170 kg,
    • accélération du moteur 10 secondes.
    selon mes calculs que j'ai trouvé sur internet voici la formule suivante pour le calcul de puissance du moteur :
    resultalt1 = 170kg * (157(radian/seconde)/10(accélération du moteur)+(gravite(9.81)*0,07( coefficient frottement dynamique))
    couple démarrage = résultat1 * rayon du moteur (250millimtre)
    couple démarrage = 77 nm
    puissance moteur = 77 *157(radian/seconde)
    puissance moteur = 12,1 kwh
    calcul rendement
    12,1/0.9 = 13,5kwh/2 (couple de démarrage moteur) =6.75 kwh
    il faudrait donc un moteur de 7.5 kwh.
    Est ce correcte.
    En espérant que j'ai était clair.
    Je vous remercie de votre aide.
    Re : Calcul puissance moteur électrique avec électroaimant
    Bjr à toi, Et que viens faire içi un....électroaimant? Quel role lui donnes tu ?
    Bon WEX
    XK150
    J'oserai dire que le problème n'est pas clairement posé et n'incite pas vraiment à répondre ...
    Que vient faire le diamètre DU MOTEUR dans cette affaire ???
    Des puissances exprimées en kWh ? Connais pas ...
    invite46cf995b
    je n'ai pas internet pour chez moi voici un croquis( un dessin vaut mieux qu'un long discourt).
    j’espère que e sera plus clair pour vous.
    Merci pour votre aide
    Nom : moteur.png
Affichages : 142
Taille : 7,3 Ko
    XK150
    Et le levier noir de rayon 250 mm est en direct sur le moteur qui tourne à 1500 tr/min ? Avec une charge de 170 kg à l'extrémité ??
    invite46cf995b
    Oui je sais cela peut être énorme mais la valeur maxi de la charge.
    Janpolanton
    Mise sur orbite, si jamais ça veut bien tourner, ce dont je doute fort.
    Janpolanton
    Faudra pas rester dans le coin, il va y avoir des dommages collatéraux
    invite46cf995b
    Ok vous croyez que c’est impossible même avec un gros moteur ???
    invite46cf995b
    La charge est fixée au centre
    invite46cf995b
    J’ai pris note de vos remarque et je me dis que c’est peu être impossible, j’attends vos réponses.
    invite46cf995b
    Si je met un réducteur entre le levier et le moteur pour que ça tourne à 300 rpm ?
    XK150
    Citation Envoyé par monsieur75 Voir le message
    Au centre de quoi ?? Sur le dessin , elle est en bout du rayon ...
    XK150
    En tout cas , ça tourne ... au troll . Stop pour ma part ...
    invite46cf995b
    il est fixé eu centre de l'axe , pour qu'il tourne sur le meme axe que le moteur
    invite46cf995b
    Je sais que c’est vague. Merci
    invite46cf995b
    merci plus personne ne veut résoudre cela
    invite46cf995b
    Troll un jour, troll toujours
    invite46cf995b
    Moi méchant jamais
    REmoi, As tu une idée de ce qu'est un....électroaimant !!
    Et à quoi ça peut servir !
    Ce n'est ni plus ni moins...que l'équivalent d'un AIMANT.
    Alors la question , que vient il faire en bout de tes 1470 kg de charge !!
    Ne pas oublier : un électroaimant" demande " de l'électricité pour fonctionner.
    Faut donc des fils électriques jusqu'à...LUI.
    invite46cf995b
    Re
    Si je ne mets pas d’électroaimant est il possible de faire tourner à 1500 tours avec un poids de 170 kg ?
    invite46cf995b
    J’avais l’idée de mettre un électron aimant pour pouvoir utiliser avec différents poids, je vais le fixer autrement. En y pensant c’est vrai c’est bête
    Remoi,
    Des boulons et écrous c'est nettement mieux !
    Mais comme on ne sait à quoi ça doit servir.....ça restera mystérieux !
  1. Calcul de la puissance d'un moteur électrique
    Par invite2fe9fe64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2019, 08h33
  2. Calcul puissance moteur électrique asynchrone triphasé
    Par invite52c09a45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2015, 20h00
  3. Calcul puissance moteur électrique
    Par invite8b26b254 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2014, 09h27
  4. Calcul de la puissance d'un moteur electrique
    Par inviteb9b81a12 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2011, 16h41
  5. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 22h48
