Calcul de la puissance d'un moteur électrique
    invite2fe9fe64
    J'ai lu toutes les discussions traitant de ce sujet, mais je vous soumets malgré tout mon interrogation.
    Je souhaite déplacer une machine outil (560 Kg) qui repose sur 3 roulettes. Je souhaiterais y adjoindre une autre roulette motorisée conformément à mon dessin.
    Je dois déplacer cette machine occasionnellement d'un dizaine de mètres environ.
    J'envisage bien sûr de démultiplier la vitesse du moteur (que je n'ai pas encore) à l'aide de poulies si nécessaire et je pense que le couple en sera augmenté?
    J'aimerais donc savoir de quelle puissance ou couple en 220 volts me sont nécessaires pour cette opération.
    Merci d'avance.
    AlainNom : Machine outil.jpg
Affichages : 272
Taille : 41,5 Ko
    Re : Calcul de la puissance d'un moteur électrique
    Bjr à toi,Le couple va dépendre de la VITESSE voulue pour le déplacement.
    Parcourir 1m en 1 minute , ne demande pas la meme puissance que parcourir 1m en 10 secondes.Plus ce sera démultiplé
    moins il faudra de puissance....mais ce sera ...moins rapide.
    A toi de choisir la façon de faire.
    invite2fe9fe64
    Merci pour ta réponse.
    Je l'ai estimée à 10m par minute.
    Mais Je n'ai pas de contrainte particulière.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par errivan Voir le message
    Disons plutot 12 m par minute
    Reste à évaluer la force nécessaire pour faire avancer le bidule .
    remoi,
    Il faut déterminer l'INERTIE de la masse à déplacer,la mise en mouvement de la charge.
    Il faut plus d'énergie pour mettre en mouvement que pour, ensuite, maintenir le déplacement.
    Au départ: vaincre l'inertie ET la résistance au frottement...ensuite il n'y a QUE les frottements
    à vaincre. ( si vitesse constante)
  1. Calcul puissance moteur électrique asynchrone triphasé
    Par invite52c09a45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2015, 20h00
  2. Calcul puissance moteur électrique
    Par invite8b26b254 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2014, 09h27
  3. Calcul de la puissance d'un moteur electrique
    Par inviteb9b81a12 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2011, 16h41
  4. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  5. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 22h48
