sytème de vibration 50HZ - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    laguchori1
    Re : sytème de vibration 50HZ
    oui merci mais je pense que l'énegie fournit par le HP ne va pas suffir meme si la fréquence est 60HZ autrement dit ce sont des faibles vibrations
    laguchori1
    merci pour votre réponse mais je pense que la fréquence de vibration sur la carcasse(le stator) est différente de la fréquence électrique puisqui'il y a une différence entre la fréquence électrique et mécanique et la fréquence de vibration est liée à la vitesse mécanique autrement dit deux moteurs alimentés sous une meme fréquence (50hz) la vibration sur leurs carcasses ne va pas etre la meme s'il tournent pas à la meme vitesse !!!!!
    Remoi, Si tu as regardé (mais tu n'en a rfien dit) le pdf joint (précédent message), il suffit d'un tiers de gramme pour obtenir 10mW à 60 hertzs.
    Un HP et un doigts actionneur est capable de nettement plus.
    "faibles vibrations" ne veut rien dire.....
    penthode
    tu penses trop...
    essaye d'expérimenter
    Citation Envoyé par Contrario666 Voir le message
    Possible mais suffit d'avoir un multiple de 50Hz suffisamment souvent pour que ça marche à peu près.
    S'il vibre à 100Hz par exemple l'appareil profitera de cette fréquence 1 fois sur deux.
    Bjr à toi,
    Faux.
    il n'ya pas de "sous harmonique" d'une fréquence !
    Donc si c'est 100 h , il n'y a rien...en dessous !
    Bon WE
    Gwinver
    Bonsoir.
    Tout dépend dans quel sens on considère les choses.
    Un signal n'a effectivement pas de sous harmoniques.
    Mais, un système oscillant peut donner une réponse à la fréquence double. C'est le cas des quartz parfois utilisés en overtone.
    Cela étant dit, une réponse à 100 Hz ne garantit pas d'une réponse à 50 Hz.
    bon il existe des pots vibrants prévus à cet effet.
  1. Point de vibration Vibration d'une piece
    Par invite13c0f810 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/11/2018, 16h15
  2. Sytème d'engrenages
    Par invite22bd5937 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2015, 18h49
  3. syteme de lumiere au LED
    Par invite1f30e875 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 01h56
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2013, 17h07
  5. sytème binaire
    Par invite8e636fbd dans le forum Archives
    Dernier message: 02/06/2006, 13h24
