Point de vibration Vibration d'une piece
    invite13c0f810
    Bonjour a tous
    Selon vous un petit objet comme une pièce commence t'elle à vibrer avec un son (ultra son) de 20 000 ghz?
    Voila ravis d'en discuter avec vous!
    Deedee81
    Re : Point de vibration Vibration d'une piece
    Bienvenue sur Futura.
    Citation Envoyé par Zorozoro Voir le message
    N'importe quelle pièce petite ou grosse peut vibrer à n'importe quelle fréquence. Ca dépend de ce qu'on lui fait subir.
    Ceci dit, 20000 GHz, faut déjà y aller, c'est énorme.
    Et en tout cas en terme de fréquence propre, non, faudrait un truc microscopique pour ça.
    bobflux
    20 THz c'est pas du son, c'est de la lumière, quelque part dans les infrarouges.
    invite6486d7bd
    On pourrait le voir comme ça, mais le son c'est une onde de compression de la matière composant le vide alors que la lumière ne comprime pas la matière.
    Et puis il y a la direction de compression qui est différente, il me semble.
    Ensuite, pour ce qui est de la compression du vide par la lumière, je ne sais pas trop, mais on a des choses amusantes ici :
    Citation Envoyé par Pour La Science
    En optique quantique, par exemple, les physiciens ont créé des états particuliers de champs où des interférences quantiques destructrices suppriment les fluctuations du vide.
    Une énergie négative est présente dans ces états de «vide comprimé» ; plus précisément, ils sont associés à des régions où alternent énergie positive et énergie négative.
    L'énergie moyenne, sur tout l'espace, est positive, mais la compression du vide crée de l'énergie négative à un endroit donné en augmentant l'énergie ailleurs.
    Dans ces expériences, on envoie généralement des faisceaux laser à travers des matériaux optiques non linéaires, c'est-à-dire qui réémettent une longueur d'onde différente de la longueur d'onde qu'ils reçoivent (voir La lumière silencieuse, par Richard Slusher et Bernard Yurke, Pour la Science, juillet 1988).
    Le laser crée, dans le matériau, des paires de photons (ou «particules de lumière»).
    Ces photons renforcent et annulent alternativement les fluctuations du vide, conduisant à des zones d'énergie respectivement positive ou négative.
    https://www.pourlascience.fr/sd/phys...ative-4056.php
    CM63
    Bonjour a tous
    Les ultra-sons c'est au delà de 20Khz et non pas de 20 000 Ghz. Lorsqu'on fait sonner et trébucher une pièce de monnaie, elle produit un son certes très aigu, mais audible. Et donc pour aller dans les ultra-sons, il faut aller chercher des ordres (modes) de vibrations très élevés, dans lesquels il n'y a certainement plus beaucoup d'énergie. Les appareils qui produisent des ultra-sons fonctionnent sur ce principe: on fait vibrer un morceau de métal en le sollicitant avec un champ magnétique (par exemple), mais il s'agit de vibrations forcées, pas de résonance.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2013, 17h07
  2. vibration d'une pièce lors d'un choc
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2012, 11h27
  3. Vibration
    Par invite8769809b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 08h12
  4. Vibration d'un fil
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 17h36
  5. Vibration
    Par inviteafcb7a2f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2004, 23h17
