Calcul d'une intensité lumineuse
    invite417c5e64
    Pour le calcul de l'intensité lumineuse I à partir d'une amplitude complexe x(t) = X eiωt , on applique la formule ci-dessous :
    I = <x²> = 1/2 Re (x x*) =1/2 Re (X X*) = 1/2 |X|²
    Qqch m'embête pourquoi précise-t-on Re (X X*) puisque, si je ne m'abuse, le produit de tout nombre complexe par son conjugué est réel et vaut le carré du module, (X X* =|X|² est réel)
    Merci d'avance pour votre éclairage !
    gts2
    Re : Calcul d'une intensité lumineuse
    Le Re() est en effet inutile, mais provient, je suppose, de <f g>=1/2 Re(F G*) pour lequel le Re est nécessaire.
    invite417c5e64
    Merci beaucoup, j'étais parvenu à l'explication entre temps !! merci
    invite417c5e64
    Re : Calcul d'incertitude
    j'ai une formule
    N = sin((D + A)/2)/sin(A/2)
    D= 37,3° +- 0,03°
    A = 60 +- DeltaA
    DeltaA=DeltaD
    DeltaA et Delta D sont les incertitudes sur les mesure de A et D.
    On cherche à Déterminer l'incertitude sur N : DeltaN
    j'applique la formule
    DeltaN = DeltaA x valeur absolue (Dérivée partielle de n par rapport à A) + DeltaD x valeur absolue (Dérivée partielle par rapport à D)
    Je trouve :
    DeltaN x sin(A/2)= DeltaA/2 x abs ( cos ((D+A)/2) - n x cos (A/2)) + Delta D / 2 x abs (cos((D+A)/2) (*)
    abs ( cos ((D+A)/2) - n cos (A/2)) = n x cos (A/2) - cos ((D+A)/2)
    abs (cos((D+A)/2) = cos((D+A)/2)
    donc :
    DeltaN = n cos (A/2) x DeltaA / 2
    Cependant l'énoncé arrive à un autre résultat (et a raison, j'en suis sûr) :
    dN x sin(A/2) = dA/2 x (cos ((D+A)/2) - n x cos (A/2)) + dD / 2 x (cos((D+A)/2)
    ce qui correspond à l'équation (*) sans valeur absolue et avec des "d" au lieu des Delta--> équation obtenue en différenciant ou avec la méthode du logarithme néperien par exemple
    puis le corrigé poursuit en disant "En passant aux incertitudes :
    DeltaN x sin(A/2) = DeltaA/2 x (cos ((D+A)/2) + n x cos (A/2)) + DeltaD / 2 x (cos((D+A)/2)
    Or (cos ((D+A)/2) + n x cos (A/2)) n'est pas égal à la valeur absolue abs ( cos ((D+A)/2) - n cos (A/2)) = n cos (A/2) - cos ((D+A)/2) !
    Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci je ne comprends pas mon corrigé!
    gts2
    Votre formule est exacte au souci près que vous avez oublié le sin(A/2)
    invite417c5e64
    Merci pour votre réponse.
    Il est vrai que j'ai oublié le sin(A/2).
    Cependant, mon problème persiste.
    Reformulation de mon problème : comment le corrigé passe de cette ligne :
    à cette ligne :
    gts2
    Citation Envoyé par mgamaleri Voir le message
    comment le corrigé passe de cette ligne ... à cette ligne ?
    En faisant une faute (de frappe ?), votre résultat est correct.
    invite417c5e64
    Merci pour votre serviabilité !
    invite417c5e64
    Merci beaucoup gts2 !
  1. Relation:intensité lumineuse en plein soleil et intensité lumineuse à l’ombre
    Par invite2b73042d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/12/2015, 19h56
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2015, 17h00
  3. Calcul de la distance d'une source sur base d'une intensité lumineuse
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2014, 09h26
  4. Intensité lumineuse
    Par invite1b68701d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 09h46
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
