conservation de la quantité de mouvement
    DocHeredit
    Je dispose de 2 boules(comme au billard français) A et B.
    La simulation d'un jeu de billard français prévoit,en fonction de la direction et de la force de frappe(vitesse) sur la boule A avant le choc,les direction et les vitesse de la boule B et de la boule A après le choc.
    Nous avons:
    avant le choc:
    mA*vecteur_vitesseA1+mb*vecteu r_vitesseB1=mA*vecteur_vitesse A1 car vecteur_vitesseB est nul initialement
    après le choc:
    mA*vecteur_vitesseA2+mB*vecteu r_vitesseB2
    Pourtant,d'après le principe de la conservation de la quantité de mouvement du système,on a alors;
    mA*vecteur_vitesseA1=mA*vecteu r_vitesseA2+mB*vecteur_vitesse B2
    Cette dernière équation montre qu'il reste 2 inconnues qui sont vecteur_vitesseA2 et vecteur_vitesseB2
    donc ne permet de prévoir vecteur_vitesseA2 et vecteur_vitesseB2
    Pourtant,la simulation d'un jeu de billard le prévoit !
    Quelle autre formule physique complète la conservation de la quantité de moiuvement pour prévoir l'un des 2 vecteurs vitesse après le choc manquant?
    merci de votre aide
    Deedee81
    Re : conservation de la quantité de mouvement
    Regarde la conservation de l'éneergie (cinétique ici).
    DocHeredit
    la solution trouvée est ici:
    https://www.youtube.com/watch?v=AlZ6nMofUmE
    harmoniciste
    Les directions des vitesses finales sont normales à la tangente du point de contact contact (sauf si les boules tournoient sur elles mêmes), et permettent de résoudre l'équation.
    DocHeredit
    Puis-je avoir un petit schéma sur cette explication:
    "Les directions des vitesses finales sont normales à la tangente du point de contact contact (sauf si les boules tournoient sur elles mêmes), et permettent de résoudre l'équation"?
    harmoniciste
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 159
Taille : 3,8 Ko
    Après le choc, la boule au repos ne peut acquérir une vitesse que selon la direction indiquée.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par DocHeredit Voir le message
    Dans le cas particulier de masses égales, c'est même une propriété algébrique :
    Si les masses sont égales, la conservation de la quantité de mouvement implique la conservation de la somme des vitesses
    or se conserve (énergie cinétique conservée et masses égales)
    donc se conserve
    Si B=0 (masse B au repos avant le choc, alors le produit scalaire des deux vitesses après le choc est nul. Soit l'une des vitesses est nulle (le "carreau" à la pétanque) , soit les 2 vitesses en sortie de choc sont orthogonales.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    DocHeredit
    schéma rectifié:
    Nom : choc élastique de 2 billes(2).png
Affichages : 159
Taille : 3,9 Ko
    Compte teni que les 2 directions finales sont perpendiculaires,ce schéma rectifié est-il juste?
    jacknicklaus
    Compte tenu que les 2 directions finales sont perpendiculaires, ce schéma rectifié est-il juste?
    oui, ca me semble tout bon.
    DocHeredit
    de plus,les cas suivants n'ont pas été étudié dans le tuto vidéo:
    1er cas:
    V2i =0 mais les masses ne sont pas égales
    quel est l'angle formé entre V1f et v2f ?
    2ème cas:
    V2i différent de 0 et masses égales
    3ème cas:
    V2i différent de 0 et masses pas égales
    DocHeredit
    Sur Wikipédia(choc élastique),j'ai trouvé cet extrait:
    "Dans le référentiel du centre d'inertie, les vitesses avant le choc,..."
    qui répond à ma question précédente mais les calculs n'y sont pas détaillés.
    Je cherche donc tuto à ce sujet
  1. Conservation de la quantité de mouvement
    Par Lilg dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2021, 08h15
  2. Conservation de la quantité de mouvement
    Par inviteb91f22ef dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2019, 09h09
  3. Conservation de la quantité de mouvement
    Par invite0907e579 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2017, 18h58
  4. Conservation quantité de mouvement
    Par invite849311b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2012, 08h08
  5. Conservation de la quantite de mouvement
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 01h20
