Énergie et puissance électrique: cas des générateurs et récepteurs
Vue hybride
    Mathsetphysiquechimie
    Bonjour j'ai besoin d'aide pour mon devoir de physique Voici l'énoncé
    Une pile à combustible transforme un mélange de dihydrogène et de dioxygène en vapeur d'eau selon l'équation-bilan :
    2H2 + O2 -> 2H2O
    Conduite en dehors de la pile, cette réaction produirait une quantité de chaleur Q voisine de 500 kJ (pour 2 moles H2 et 1 mole O2.
    Conduite dans la pile, elle fournit directement de l'énergie électrique, la conversion de l'énergie chimique en énergie électrique s'effectuant avec un rendement de 70% .
    Dans les utilisations qui vont suivre, la puissance totale de la pile est de 6 kW; sa résistance interne est négligeable.
    a) B2. Quelle masse de dihydrogène la pile consomme t-elle par heure de fonctionnement?
    • Masse molaire du dihydrogène :2 g/mol .
    b) B3. Elle est utilisée pour alimenter un moteur électrique de f.c.é.m. 50 V, monté en série avec une résistance R = 2O ohms (la résistance du moteur est négligeable).
    Calculer l'intensité I du courant dans le circuit et la f. é. m. E de la pile.
    Je ne comprends vraiment pas comment résoudre cet exercice on a jamais traité un cas pareil dans le cours donc si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vraiment sympa
    gts2
    Re : Énergie et puissance électrique: cas des générateurs et récepteurs
    a) Méthode : traduire :
    - rendement 70% chimique/électrique
    - la donnée 500 kJ pour 2 moles H2
    b)
    - Connaissant la puissance et le circuit, il est doit être possible de calculer I
    - Et une loi de maille pour la fem
    En fait c'est surtout la 1ère question qui me pose problème je ne vois pas du tout de formule pour déterminer la masse de H2 à partir de Q et le rendement
    Je sais que
    Rendement = r = P(chimique)/ P(électrique) = Pc/Pe
    Donc Pc= 0,7 Pe => Pc= 0,7 ×6000 = 4200 w
    Il me manque une formule pour avoir m en fonction de Q et Pc?
    gts2
    Citation Envoyé par Mathsetphysiquechimie Voir le message
    Je sais que Rendement = r = P(chimique)/ P(électrique) = Pc/Pe
    Ce n'est pas plutôt l'inverse ?
    Bonjour(je n'avais pas reçu de notifications me disant qu'on a répondu à mon message ��)
    gts2 j'ai appliqué la formule disant que r= P(utilisée)/P(totale engendrée) en prenant P(utilisée) = P(chimique) et P(totale engendrée) = P( électrique)
    gts2
    Votre définition est un peu ambigüe : en particulier votre interprétation est correcte d'un point de vue langue : on a utilisé de l'énergie chimique pour faire circuler les électrons.
    Je préfère (le Robert) : Rapport de l'énergie utilisable fournie (donc électrique) par une machine à l'énergie qui lui a été fournie (donc chimique).
    Je comprends mieux donc c'est plutôt
    Rendement = r = P(électrique)/ P(chimique) = Pe/Pc
    Donc Pc= Pe/ 0,7 => Pc= 6000/0,7 = 8571,42 w
    Mais je sais toujours pas comment obtenir la masse de H2 à partir des données que j'ai actuellement
    jacknicklaus
    qu'est ce que tu ne comprends pas dans le message #6 ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    @jacknicklaus tout en fait je n'ai compris que la première partie 6kw= 6000J/s
    Mais il y'a toujours le facteur temps qui apparaît alors que je n'ai aucune donnée sur le temps
    gts2
    Il faut lire la question : "Quelle masse de dihydrogène la pile consomme t-elle par heure de fonctionnement ?"
    penthode
    en te rappelant (cours) que :
    1 joule = 0,000277778 W.h
    jacknicklaus
    Bonjour. proposition de cheminement :
    6kW --> ?? J/s (electrique) --> ?? J/s (chimique)
    or 500kJ = consommation de 2 moles H2 (et 2 moles O2)
    donc ?? J/s --> ?? moles/s --> ?? grammes / s --> ?? grammes / heure
  1. TP Générateurs d'énergie électrique
    Par smack44 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2021, 06h02
  2. problème sur les générateurs et récepteurs
    Par invite6f5b4de8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2011, 19h37
  3. énergie noire et puissance électrique ou mécanique
    Par xxxxxxxx dans le forum Archives
    Dernier message: 01/08/2011, 18h01
  4. Puissance électrique par énergie manuelle
    Par invitebf10078c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2011, 09h03
  5. Générateurs et récepteurs - moteur électrique d'une grue.
    Par invite5d45dd1e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 11h38
