problème sur les générateurs et récepteurs
    invite6f5b4de8
    Nom : img007.jpg
Affichages : 92
Taille : 35,5 Ko
    Une résistance R=4ohms est associée en série avec le groupement qui est sur la photo en pièce jointe .
    1) Calculer la résistance équivalente entre A et B ,au groupement de la photo ;puis en déduire la résistance totale du circuit .
    2) Le montage dissipant une puissance de 1568 watts ,calculer la tension d'alimentation de l'ensemble ,et la d.d.p. entre A et B
    3) Calculer les intensités dans chaque résistances ,et présenter les résultats (sens et valeurs)sur un schéma
    4) Le montage fonctionnant 1h15mn ,quelle est l'énergie dissipé par la résistance R2
    5) On remplace R2 par un moteur de résistance électrique interne 1.5 ohms .Il consomme la même puissance que R2 .Calculer sa force contre électromotrice .
    6) La résistance R est réalisée avec un fil de nickel-chrome dont le coefficient de température est 1.4*10-4 .Si la résistance de 4 ohms est donnée a 20°C ,quelle sera sa valeur de R lorsque la température est de 180 °C ?
    Voici mes réponses .
    1) Req entre A et B ,je trouve 4 ohms et la Req totale je trouve 8 ohms .
    2)pour la tension totale je trouve 112 volts
    pour la suite j'ai un blocage et c'est là qu il me faut un coup de pouce
    en attendant une réponse ,je vous remercie d'avance
    invitedd99a2fc
    Re : problème sur les générateurs et récepteurs
    mathématique??
    invite3cc91bf8
    Un gentil modérateur pourrait-il rediriger cette discussion en physique, s'il vous plait ?
  1. Générateurs et récepteurs - moteur électrique d'une grue.
    Par invite5d45dd1e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 12h38
  2. TIPE sur les générateurs aléatoires de nombres
    Par invitee42072ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2008, 11h41
  3. Question sur les générateurs RF
    Par invite8f888d91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 08h44
  4. Questions sur les émetteurs/récepteurs IR
    Par invite8135a480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 00h25
  5. Problème avec les générateurs...
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 18h54
