limite de log, petit probleme. Merci
    invite0e38f2cc
    J'ai l'exercice suivant.
    Soit la fonction g définie sur ]0;+inf[ par:
    g(x) = ((2x)/e) -1 - ln(x)
    1.a. Calculer g'(x) et en déduire le sens de variation
    j'ai trouvé: g'(x) = 2/e - 1/x et donc que la fonction est décroissante sur ]0, e/2] car 2x-e > 0 x>e/2 et croissante sur [e/2; +inf[
    1.b. Calculer les limites de g(x) en +inf et en zéro par valeur supérieur.
    Là je coince complétement, je trouve des cas indeterminé que je n'arrive pas à résoudre
    invite3cc91bf8
    Re : limite de log, petit probleme. Merci
    Ta fonction, d'après ce que j'ai compris, est celle-ci (avec e qu'on ne sait pas ce que sait...)
    Comment fais-tu pour avoir des cas indéterminés avec des sommes ?
    invite0e38f2cc
    lim 2x/e =
    x-> inf
    lim 2x = +inf
    lim e= e
    donc lim 2x/e
    x-> +inf = + inf
    lim -1
    x-> inf = -1
    lim -lnx
    x-> inf = -inf
    invite3cc91bf8
    Et qu'est ce que c'est e ? Une constante positive d'après ce que je comprends...
    invite0e38f2cc
    oui, e est environ égal à 2.72. C'est pour les logarithmes. ln(e) = 1
    invite3cc91bf8
    C'est toujours utile de préciser !
    Je te propose, puis que lorsque x tend vers l'infini, il est non nul, donc on peut écrire :
    Fait l'étude de limite en maintenant.
    invite0e38f2cc
    et comment fait-on pour calculer la limite de ce qu'il y a dans la parenthese?
    lim 2x/e = + in
    lin 1/x= 0+
    lim lnx/x =
    lim lnx = + inf
    lim x= + inf
    donc lim lnx/x = + inf
    alors la limite est + inf?
    parce que je ne vois pas sinon avec les -
    invite51d17075
    heuuu !
    Rubisco
    2x/e diff de x(2x/e) petite boulette ?
    invite0e38f2cc
    aie :s je comprend plus là.
    invite3cc91bf8
    C'est une forme indéterminée qui est démontrée en classe normalement :
    Et en effet, il y a eu un problème de copier-coller :
    invite05be7897
    Désolé mes amis mais je croix que je veux vous decevoire, au fait si vous allez me croire mais ne vous enquette pas je sais ce que je dit; ce genre de fonction on cherche pas les limites comme ça et je veux vous l prouver:
    g(x)=2x/e-1-ln(x)
    pour trouver la limite en +00 Il suffit de considerer les valeurs plus grand de x,maintenant prend une calculatrice
    prend x=1 et fait ln(1)
    x=2 et fait ln(2)
    x=3 et fait ln(3) ainsi de suite tu constatera que a chaque foix c'est x qui l'enporte =>pour les plus grand valeur de x ,ln(x) est négligeable parrapport à x ,alors la limite en +00 ,tu prends juste la partie 2x/e-1 car ln(x) est négligeable pour les plus grand valeur de x. ceci veut dire que x tend plus vite en +00 que ln(x) et tu devrais trouver limite=+00
    et pour les plus petit valeur de x ,c.a.d limite de g(x) en 0, X doit etre très négligeable parrapport à ln(x) car x tendmoin vite en 0 que ln(x),alors ln(x) l'emporte dans ce cas ,tu prends juste la partie -1-ln(x)
    RuBisCO Ta methode c'était bon mais pour la limite en +00 ta pas penser pour la limite en 0
    invite51d17075
    Citation Envoyé par dgicom Voir le message
    je ne vois aucun rapport !
    invite0e38f2cc
    Bonsoir, j'ai réussi à faire la limite en + inf avec a factorisation que vous m'avez donnné, mais je n'arrive pas à lever l'indétermination avec la limite en 0. Vous pouvez m'aidez?
    invite3cc91bf8
    Peut-être parce qu'il n'y en a pas avec la fonction originelle !
    Et pourquoi ma transformation devrait être multi-usage ?
    invite0e38f2cc
    lim 2x
    x ->0 = 0+
    lim e
    x-> 0 = e
    donc lim 2x/e quand x -> 0 = e
    lim -1
    x-> 0 = -1
    lim -lnx
    x-> 0 = +inf
    donc g(x) tend vers + inf ?????
    autre petite question.
    f(x) = (x²/e)-xlnx = (x²-exlnx)/e et pour faire la limite de sa en + l'infini on fait avec le théoreme qui dit qu'il faut prendre la limite du terme dont le degré est le plus grand donc la limite de x² ?
    invite3cc91bf8
    En effet, on a bien :
    Par contre, tu ne connais pas bien le théorème : il traite de la limite en pour les fractions rationnelles, donc les quotients de polynômes, ce qui n'est pas le cas.
    invite0e38f2cc
    donc mes calculs de limites sont exacts?
    invite0e38f2cc
    comment je peux faire pour la fonction f(x) ?
    invite05be7897
    Oui, ça serrai pas faut ,regarde mon explication impeu plus haut sa peut t'aider à comprendre pourkoi tu prends x²
    invite05be7897
    Ne sous éstime pas mon éxplication c'est pratique et vitale pour la récherche des limites de ce genre; je sais ce que je dis car je
    suis en ( master 1) de math-info à l'univ et je commencé dans un école de prepa , je crois donc savoir ce que je dis.
    invite05be7897
    je m'adrese à celui qui dit qu'il voit pas le raport qu'il se consentre impeu et il le verra
    invite51d17075
    je suppose que tu t'adresses à moi.
    si j'ai dit, pas de rapport, c'est simplement qu'il n'y a pas d'indétermination en 0.
    cela étant, pour ce qui concerne +oo Rubisco a ecrit en 1 équation ce que tu présente sur 15 lignes plus littéraires que mathématique.
    ( par exemple fais log(1), puis log(2), puis etc , et tires en une conclusion sur ln(x) par rapport à x ! )
    enfin je suis admiratif de l'excellence hors norme de ton parcours scolaire.
    et fier de t'avoir comme professeur pour les dérivées ( entre autre )..
    cordialement.
  1. Petit problème avec un exercice... merci d'avance :)
    Par invite2a9b8fcd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h14
  2. Petit problème de limite
    Par invitefe0032b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/08/2007, 14h39
  3. [Thermique] petit problème d'eau chaude svp merci d'avance!
    Par invitebf548113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 19h14
  4. [Thermique] petit problème d'eau chaude svp merci!
    Dernier message: 28/12/2006, 00h31
  5. petit probleme que je n arrive pas a resoudre merci de m aider
    Par invite62f76987 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 17h01
