Résistance tôle en acier
    jeretmi
    J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien en acier et en résistance.
    Je vous explique mon problème.
    J'ai un lit de jardin un peu de ce genre : Pièce jointe 458187
    Sans la piscine Il n'est pas monté en ce moment. Le lit se compose de 4 angles, une sorte de sommier en métal (lourd) qui se pose sur les 4 angles et une armature au-dessus pour porter la toile du "toit".
    Il est installé sur ma pelouse et je suis obligé de le déplacer pour tondre.
    J'ai donc installé des roulettes sous chaque angle pour le faire rouler.
    J'ai utilisé comme support des roulettes de l'osb, très mauvaise idée. Évidemment, celui-ci s'est cassé sous le poids du lit et des personnes dedans mais après plusieurs semaines donc la charge à supporter ne doit pas être si importante que cela (je ne pense pas qu'elle dépasse 300-350 Kg).
    Voici les photos des pieds :
    Pièce jointe 458189
    Pièce jointe 458190
    Pièce jointe 458191
    Et du support cassé : Pièce jointe 458192
    Je voudrai remplacer les supports pour les roulettes des 4 pieds par de la tôle acier (que je vais peindre après). J'ai trouvé ce site qui vend des tôles pas trop onéreuses : https://www.materiel-elevage-online....e-a-chaud.html
    Mon problème est que ne sais pas du tout quel épaisseur prendre : 4, 5, 6 mm ???? Pour la charge je dirais environ 200 Kg plus 2 adultes et un enfant, un grand maximum 400 Kg au total.
    Le tarif de l'acier varie énormément d'un mm à l'autre alors pouvez-vous m'aider pour ne pas faire des dépenses inutiles. Je pensais à du 5mm mais c'est peut-être exagéré. en plus, une plaque de cette dimension en 5 mm pèse 6,2 Kg !
    Au fait, chaque plaque (bois ou acier ) mesure 60 cm x 26 cm.
    Naalphi
    Re : Résistance tôle en acier
    Les pièces jointes ne sont pas visibles (message au clic en 2 mots : "pj non valide")
    Pourquoi : "M'enfin !"
    Pourquoi pas : parskeu
    Au cas où :
    Pourriez-vous svp produire un schéma (en plus de faire rendre les photos accessibles) avec quelques dimensions explicites (voire pertinentes, car moins on a d'information effectivement contraignantes, plus on peut calculer de choses, et être inversement proportionnellement pragmatique) ?
    Dernière modification par Naalphi ; 21/04/2022 à 21h07.
  1. Calcul épaisseur de tôle acier
    Par invitea1178e47 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/09/2021, 18h23
  2. Dimensionnement d'une tôle d'acier
    Par invite0bb203eb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2015, 14h33
  3. Comment calculer la résistance d'une tôle en acier pliée en C
    Par invite3abef1e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2015, 16h02
  4. CONTRE PLI tole Acier s700
    Par invite183eb96c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2014, 15h02
  5. RDM - dimensionnement d'une tôle en acier.
    Par invitea422c47a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2013, 01h52
