Problème en Mécanique
    The nation ecology
    Bonjour ,
    je rédiges un compte rendu de TP en Physique ( Licence 2) .
    J'ai bloqué à la partie théorique , lorsqu'il faut déterminer le moment d'inertie du solide par rapport
    à un axe (dans mon TP OO')
    J'ai pensé utiliser la loi d'Huygens .
    Est ce que vous pouvez m'éclairer ?
    Nom : 278351374_692241391892805_7710968291641678993_n.jpg
Affichages : 263
Taille : 8,1 Ko
    Douxleurre
    Re : Problème en Mécanique
    Excellente idée d'utiliser la loi de Huygens pour ce problème.
    Normalement, vous devriez facilement arriver à exprimer le moment d'inertie d'un cylindre creux selon son axe propre.
    Enfin, je pense que calculer la somme des 3 moments d'inertie sur ce volume est accessible, ce qui permet alors de remonter au moment d'inertie selon OO'.
    The nation ecology
    Bonsoir ,
    Merci encore de votre réponse .
    Je voulais savoir si dans le calcul du moment d'inertie du cylindre, il est important de prendre en compte la symétrie ou autres paramêtres ?
    Douxleurre
    En un sens oui, car le moment d'inertie selon OO' et la somme des moments d'inertie à calculer sont à calculer au point G avant application du théorème de Huygens.
    L'intégrale se fait donc préférentiellement en coordonnées cylindriques.
    Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon message préccédent, et je ne sais pas comment écrire du Latex sur ce forum, mais voici plus concrètement le plan de résolution que je vous propose :
    1. Calculer le moment d'inertie selon OG du cylindre creux.
    2. Calculer le moment d'inertie en G du cylindre creux, relié aux moments d'inertie axiaux comme suit :http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...o/grain10.html (notations différentes)
    3. Sachant que les moments d'inertie du cylindre creux sont par symétrie égaux dans le plan de normale OG, en déduire des deux moments préccédents les moments d'inertie selon la parallèle à OO' en G.
    4. En déduire via le théorème de Huygens le moment d'inertie selon l'axe OO'.
    Black Jack 2
    On commence par chercher le moment d'inertie du cylindre creux par rapport à un axe passant par G et perpendiculaire à l'axe du cylindre ...
    Pour ce faire, soit on se lance dans le calcul par intégrale ou bien on trouve le résultat dans un formulaire, par exemple ici :
    https://pdfprof.com/PDF_Doc_Telechar...7PDF23058-doc5
    Nom : Sans titre.gif
Affichages : 159
Taille : 28,3 Ko
    Et puis utiliser le théorème de Huygens pour trouver le moment d'inertie par rapport à l'axe OO'
  1. Problème Mécanique
    Par invite6ab0502e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2014, 13h48
  2. problème mécanique
    Par invited294c39b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2013, 20h14
  3. Problème de mécanique
    Par invite1e354676 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h22
  4. problème en mécanique
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2005, 13h16
