Thermodynamique, étude d'un congélateur
    Fionora
    Bonjour, je suis un peu bloqué pour un exercice de thermodynamique concernant l étude d'un congélateur.
    On s'intéresse à la transformation suivante d'un échantillon d'eau de masse M :
    À l'état initial l'eau est liquide à la température T= T0 = 0 degré celsius
    À l'état final elle est solide (glace),;à la même température T0
    La transformation s'effectue à température et pression constante, tous les processus sont considérés comme réversible.
    La machine effectue des cycles thermodynamique lors de la transformation décrite ci-dessus, le fluide réfrigérant reçoit un transfert thermique Qc de la source chaude et un autre noter Q de l'échantillon d'eau. Il reçoit également un travail w de la part du compresseur de la machine. La puissance utile du compresseur notée P est supposée constante.
    l : enthalpie massique de fusion de l'eau l=3.3*10^5 J/kg.
    Proposer une stratégie de résolution qui permettra d'établir une expression littérale de la durée t de congélation de l'eau.
    Je n'arrive donc pas a trouver t.
    Merci d'avance pour votre aide !!
    gts2
    Re : Thermodynamique, étude d'un congélateur
    Avec les données fournies, vous ne pouvez trouver la durée t : vous voyez bien que dans celles-ci aucune ne fait apparaitre la dimension Temps.
    Fionora
    Oui en effet j'ai oublié de mettre deux autres données mais la dimension temps n'apparaît pas non plus....
    P=100W
    M= 1kg
    Il faut trouver t en fonction de P l M T0 et TC = 25°C
    TC étant la la source chaude et correspondant à l'air ambiant.
    Merci de votre aide
    gts2
    Ou alors, par "stratégie", il faut entendre "quelles données faut-il ajouter ?"
    Dans les "données" incluant le temps comme dimension, il y a bien la puissance, mais on en saisit pas si c'est une donnée : dans l'énoncé, c'est au même niveau que Q Qc W qui eux ne sont clairement pas des données.
    gts2
    Citation Envoyé par Fionora Voir le message
    P=100W ; M= 1kg
    Avec toutes les données, c'est plus facile...
    P=100 W=100 J/s, P contient bien une dimension Temps.
    C'est de la thermodynamique qui obéit à deux principes, il suffit donc d'écrire l'un et l'autre ... en ajoutant quelques hypothèses
    Fionora
    Donc si j'ai bien compris, selon le premier principe on a :
    Q=-W? Cependant je ne vois vraiment pas comment calculer le travail puisqu'on a ni la pression ni le volume
    Fionora
    Initialement je pensais faire :
    (M × l * ∆T)/P mais je me rends compte que je ne dois pas utiliser la bonne formule puisque je n'utilise pas les deux principes
    Merci !
    gts2
    C'est bien cela, à un détail près : il y a deux sources de chaleur.
    Pour calculer le travail, vous n'avez pas besoin de la pression ni du volume.
    gts2
    (M × l * ∆T)/P mais je me rends compte que je ne dois pas utiliser la bonne formule puisque je n'utilise pas les deux principes.
    Où intervient M × l x ∆T dans votre congélateur ?
    Où intervient P dans votre congélateur ?
    Dernière modification par gts2 ; 23/04/2022 à 14h53.
    Fionora
    Je pensais que c'est valeurs correspondaient à la quantité d'énergie à enlever a l'eau pour la faire congeler
    gts2
    Le texte dit : "Il reçoit également un travail w de la part du compresseur de la machine. La puissance utile du compresseur notée P est supposée constante."
    gts2
    Oui pour M × l x ∆T et cela correspond à quoi pour le congélateur ?
    Fionora
    Je pense avoir trouvé la solution du coup. J'ai trouvé 5 minutes. En effet, j'ai calculé la quantité de chaleur QC et Qf, je les ai additionnées et j'ai tout divisé par la puissance.
    Merci pour votre aide ! ^^
    Je vais essayer de continuer la suite de l'exercice...
    gts2
    Il n'y a pas de ∆T.
  1. Etude thermodynamique de la torsion d'une tige d'acier
    Par invite218dcff6 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 15h36
  2. La cafetière Moka - étude thermodynamique
    Par invitee3b01de1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2015, 23h03
  3. [Exo] Etude thermodynamique de la synthèse de l'éthanol (L1)
    Par invite18bb29e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2013, 19h25
  4. Thermodynamique : Etude d'un congélateur !
    Par inviteadd43897 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 15h27
