Force électromotrice dans un circuit
    Melanie20
    Dans le circuit ci-contre, chaque pile est caractérisée par sa force électromotrice et sa résistance interne.
    a) Que vaut E1 ?
    b) Que vaut E2 ?
    c) Quelle est la différence de potentiel entre a et b ?
    Bonjour, je n’arrive pas à résoudre cet exercice.
    Mon raisonnement pour la question :
    I1 parcourt AD, DC et CB. I2 parcourt BF, FE et EA. (Voir graphique)
    Ensuite j’utilise la loi de mailles mais je n’obtiens pas la bonne réponse :
    I1 = I2 + I3 —> I3 = I1 - I2 = 1A
    Maille ADCBA : E2 - E1 = -2 I1 - 4 I3
    Maille ABFEA : E1 - E3 = 4 I3 - 6 I1 —> E1 = 4 I3 - 6 I1 + E3 = 12 V (ce n’est pas la bonne réponse). E2 = 14 V
    Nom : 34013EF1-AF54-4648-899D-95DAD94335F4.jpg
Affichages : 1884
Taille : 51,3 Ko
    gts2
    Re : Force électromotrice dans un circuit
    Vous oubliez la résistance interne des générateurs.
    Melanie20
    En faisant avec la force interne des condensateurs je n’obtiens toujours pas la bonne réponse. Je ne vois pas où est mon erreur
    Mon raisonnement :
    Maille ADCBA : E2 - E1 = -2 I1 - 4 I3 - 1 I1 - 1 I3 —> E2 - E1 = -3 I1 - 5 I3
    Maille ABFEA : E1 - E3 = 4 I3 - 6 I2 + 1 I3 - 1 I2 —> E1 - E3 = 5 I3 - 7 I1 —> E1 = 11 V (ce n’est pas la bonne réponse). E2 = 0 V
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Melanie20 Voir le message
    L'erreur est entre les 2 expressions
    E1 - E3 = 5 I3 - 7 I1 c'est bon
    E1 = 11V c'est faux.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Black Jack 2
    Ici, il y a plus direct que de passer par des équations de mailles.
    Il y a 3 branches en parallèle avec la tension U(ab) aux bornes.
    Et on peut calculer directement U(ab) par : U(ab) = -7I2 + E3 = 13 (volts)
    On écrit pour la branche du bas : U(ab) = E2 + 3I1
    et on connait U(ab) et I1 donc E2 = ...
    On calcule I3 = I1 - I2 = ...
    et on écrit que la tension sur la branche du milieu est aussi U(ab)
    Et on a directement E1.
  1. Force électromotrice dans un circuit
    Par Melanie20 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2022, 20h43
  2. Force électromotrice
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2016, 00h47
  3. Force electromotrice et tension dans un circuit
    Par invite4038d92d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2015, 20h44
  4. force électromotrice
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2012, 16h39
  5. Force electromotrice dans l'espace
    Par invitefb0b13db dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2006, 18h23
