Resistance des materiaux
    Badreddine123
    Bonjour les amis,
    est ce que vous pouvez m'aider pour résoudre cet excercice que je trouve sur internet:
    Exercice 1
    Une tige en acier d'un diamètre de 12,5 mm et d'une longueur de 100 mm supporte une force de traction de
    1500daN.
    a) Déterminer la contrainte 흈
    b) Donner la loi de Hook
    c) Calculez l'allongement dans cette barre d'acier (E = 20000 MPa)
    La tige en acier est remplacée par une autre en aluminium. On désire que celle-ci ait le même allongement que
    la tige en acier en gardant une force de 1500daN
    a) Déterminez la section de cette tige.(E alu= 7500MPa)
    b) Calculez le diamètre ce cette barre en aluminium.
    c) Calculez la contrainte 흈 dans la barre en aluminium
    pour la premiere partie j'ai essayé ca mais je ne suis pas sure que c'est correct:
    a) On a : 흈 = P/A
    Avec A = 12.5 mm * 12.5 mm = 1.56 * 10^- 4 m2
    Donc 흈 = 15000N / 1.56 * 10^- 4 m2 = 96.15 MPa
    b) loi de Hook
    est exprimé par :
    voir attachNom : Sans titre.png
Affichages : 583
Taille : 15,6 Ko
    c) L’allongement :
    On a σ = εE d'où ε = σ /E = 96.15 x 10^6 Pa / 20000 x 10^7 Pa
    = 4.8075 x 10^-4
    Au final ε = δ / L0
    Avec δ = ε x L0 = 4.8075 x 10^-4 x 0.1 m = 0.0048075 mm
    Naalphi
    Re : Resistance des materiaux
    a) Je précise les unités : sigma (en N/mm² ou en MPa) = F (en N) / A (en mm²).
    On peut bien sûr utliser le N/m² (ou Pa) et le m .
    L'acier à un module d'Young (ou module de traction) de, envion, 200 GPa, ou 200 000 MPa , ou encore 200 *10^6 Pa , mais certainement pas 20 000 MPa.
    Aire d'un carré de diagonale 'd' = d² /2
    Aire d'une section carrée de côté 'a' = a²
    Aire d'un cercle de diamètre 'D' = pi *D² /4
    => Corrigez votre calcul de l'aire de la "tige de diamètre 12,5mm"
    b) Loi de Hooke , avec un 'e'.
    J'aurais plus naturellement écrit sigma = E *epsilon
    Excellent exercice : essayez de la verbaliser. Par exemple : La ... au sein du matériau est ... à ... qu'il subit
    Naalphi
    Correction : 200 GPa, ou 200 000 MPa , ou encore 200 *10^6 kPa , ou encore 200 *10^9 Pa
    Dernière modification par Naalphi ; 16/05/2022 à 20h19.
    Badreddine123
    Bonjour Naalphi,
    Merci infiniment pour votre réponse.
    Entre temps j'ai pu résoudre ce pb en cherchant un petit peut la et ailleur.
    Et ce vous avez dit est correct.
    Merci encore une fois
  1. Résistance des matériaux
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2017, 10h14
  2. Résistance des matériaux
    Par invite5819d69b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2017, 15h03
  3. Résistance de matériaux
    Par invite4d9b51d1 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/03/2017, 20h14
  4. Résistance des matériaux
    Par invite74e6e09e dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2015, 07h57
  5. Résistance des materiaux
    Par invitec835560c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 13h25
