Constante de raideur k et chiffres significatifs.
    aisieharlo
    Je suis élève de 1re S.
    Un énoncé sur les oscillateurs horizontaux me donne une constante de raideur k = 1 N/m.
    Je me sers de cette constante de raideur pour déterminer la pulsation et la période de mon oscillateur. Puis je me sers de la pulsation pour calculer l'amplitude du mouvement et le déphasage.
    En comptant un seul chiffre significatif, je perds énormément en précision. D'où ma question : dois-je tenir compte des chiffres significatifs de k ?
    Merci d'avance.
    stefjm
    Re : Constante de raideur k et chiffres significatifs.
    Si vous n'avez qu'un seul chiffre significatif pour k, vous ne pouvez pas inventer les autres!
    gts2
    D'accord avec la réponse de @stejm, mais il s'agit probablement d'un exercice mal rédigé du genre : vous devez respecter les chiffres significatifs, mais moi je m'en dispense.
    Deedee81
    Il faudrait voir si l'énoncé ne précise pas les chiffres significatifs ou ne note pas la raideur comme 1.00 par exemple. Sinon, il n'y a en effet qu'un seul chiffre significatif.
    peut être un exo ou l'on veut revenir au kg force?
    Deedee81
    Qu'est-ce qui te fait dire ça ???
    re
    ben que si tu passes de N en kgf tu auras des décimales 1N = 0,101972kgf.
    cela n'apporte rien mais cela rend la question peut être pertinente.
    gts2
    Si on respecte les chiffres significatifs, 1N=0,1 kgf.
    Deedee81
    Bien vu. On va voir ce qu'en dit l'auteur
    coussin
    Une valeur de 1 N/m contient une infinité de chiffres significatifs (tous les chiffres après la virgule sont connus).
    stefjm
    C'est la pratique en physique qui précise systématiquement une incertitude si besoin mais pas en ingénierie qui donne les chiffres certains.
    Deedee81
    Ce n'est pas ce que j'ai entendu lors de mes cours d'ingénieur !
    (la consigne était même : si vous faites une erreur dans les chiffres significatifs, c'est zéro)
    stefjm
    Et on est d'accord.
    Tu préfère que je dise :
    C'est la pratique en physique qui précise systématiquement une incertitude si besoin mais pas en ingénierie qui ne donne que les chiffres certains.
    Deedee81
    Ah tu parles de pratique dans la manière de préciser ça. Là oui je suis d'accord. Et en effet on ne donnait que rarement les incertitudes la base étant les chiffres donnés.
    Par contre j'ignore totalement s'il y a des pratiques particulières en 1e S (on n'a pas ça chez nous). Ca dépend peut-être du prof ??? Bon, en tout cas on verra ce que précisera aisieharlo..... s'il repasse.
    stefjm
    Il y a les deux conventions.
    Pour deux chiffres significatifs
    physique
    ou
    ingénierie
    On voit le coté pinailleur des physiciens!
    Une résistance de 3 ohm, soumise à 1 Volt, est parcouru par un courant de 0.3 ampère (et non 0.3333333333333 ampère).
    Une résistance de 3.0 ohm, soumise à 1.0 Volt, est parcouru par un courant de 0.33 ampère.
    Black Jack 2
    Pour les résistances ...
    La pratique est d'indiquer la valeur et la précision en %.
    Par exemple : 220 ohms 1%
    On ne trouvera jamais (hors école) une telle résistance dont la précision doit être tirée des chiffres significatifs. (dessin piqué dans un catalogue)
    C'est la même chose pour la plupart des composants passifs (condensateurs ou autres ...)
    stefjm
    Parce que dans ce cas, ça marche dans l'autre sens.
    le +-1% permet de garder 220 (3 chiffres significatifs) et pas 22x10 (2 chiffres significatifs).
    Black Jack 2
    Pas vraiment d'accord, dans le cas présent (220 ohms) on ne peut pas prendre cela comme 3 chiffres significatifs ...
    sinon la valeur de cette résistance serait comprise dans [219 ; 221] ohms ou dans [219,5 ; 220,5] suivant la convention choisie (qui n'est pas unique)
    Or la valeur de cette résistance est comprise dans [217,8 ; 222,2] ohms qui ne correspond à aucun des intervalles (suivant la convention choisie) correspondant à 3 chiffres significatifs.
    le marquage des résistances est un cas à part car le nombre de digits ne suit pas forcement la précision, c'est le fait des séries Renard et de leurs nombreuses exceptions.
    Le marquage peut aussi être en clair mais il y a rarement plus de 3 digits même pour du 0.01% sauf valeur exotique.
    ce n'est pas un bon exemple.
    Black Jack 2
    J'ai donné l'exemple des résistances ... mais s'imaginer que c'est un cas à part et que les précisions et tolérances se font généralement dans l'industrie via des chiffres significatifs est faux.
    Cela se fait parfois, mais souvent on suit la manière de faire normalisée.
    Autre exemple, la tolérance sur un alésage ne se donnera JAMAIS via le nombre de chiffres significatifs sur la valeur du diamètre, mais via des lettres et chiffres suivant le diamètre nominal, par exemple : ø 50 H7 ou ø 50 g6.
    Voir ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C...ol%C3%A9rances
    Même les constantes physiques ne sont pas données avec les conventions simples habituelles sur le nombre de chiffres significatifs, par exemple :
    G = 6,674 30(15) × 10−11 m3 kg−1 s−2
    Re
    Nous sommes d'accord sur le fond car de plus cela dépend de l'humeur du fabricant et de la place disponible pour le marquage.
    Black Jack 2
    Re
    Il y a un peu de cela, mais généralement la tolérance n'est pas indiquée via les chiffres significatifs ... parce que c'est impossible par là d'avoir ce qu'on désire.
    Je reprends mon exemple pour les arbres et alésages : ø 50 H7 (pour l'alésage) et ø 50 g6 (pour l'arbre)
    Pour comprendre la signification, on part du tableau suivant :
    On doit donc avoir un alésage de diamètre 50 mm à -0 µm ; + 25 µm
    et on doit avoir un arbre de diamètre 50 mm à -9 µm ; -25 µm (on remarque les tolérances toutes 2 avec un signe négatif)
    Ceci doit être déterminé par le concepteur pour que l'arbre ne coince jamais dans l'alésage mais en gardant un jeu max acceptable ... et ceci en tenant compte, avec les matériaux utilisés, des dilatations dues aux écart de températures susceptibles d'arriver en fonctionnement.
    Il suffit maintenant d'essayer de traduire cela (ø 50 H7 (pour l'alésage) et ø 50 g6 (pour l'arbre)) à l'aide du nombre de chiffres significatifs sur le diamètre ... c'est tout simplement impossible.
    C'est ici évident ... mais dans la plupart des cas concrets dans plein d'autres domaines, les contraintes sont telles qu'on ne peut pas donner les tolérances via le nombre de chiffres significatifs, par exemple dans tous les cas ou les tolérances en - et en + sont différentes.
    Par exemple :
    Etc ...
    Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas donner une tolérance via le nombre de chiffres significatifs et mener des calculs à partir de là ...
    Ce que je dis, est que, en pratique dans la vraie vie (hors exercices scolaires), les tolérances ne sont quasi jamais données via le nombre de chiffres significatifs... mais par d'autreS moyenS adaptés au domaine d'utilisation.
    H7/G6 cela me rappelle qq chose!
    coussin
    Le touché-coulé ?
    stefjm
    la Kabbale?
    Black Jack 2
    Oui, et c'est H7/g6 ... ce qui est fondamentalement différent.
    Deedee81
    Dites, je ne crois pas que aisieharlo va repasser, mais tout de même. C'est fini les private joke ?
    stefjm
    Il ne me reste plus que cela !
    Je n'ai plus de vie...
    re
    excuses pour la majuscule, je vois tout en grand!
  1. Chiffres significatifs
    Par invite091d27ee dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2015, 15h08
  2. Chiffres significatifs
    Par invite3c76b714 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2015, 22h01
  3. Chiffres significatifs 9.0 et 10.0 ?
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2014, 12h16
  4. Chiffres significatifs
    Par invite7828d596 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2008, 15h55
  5. Chiffres significatifs
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2005, 20h19
