Bonjour j'espère que vous allez bien !
Laquelle est correcte ?
IL suffit de prendre l'expression homogène.
Oui, dans la première expression vous ajoutez 2 vecteurs. Pas de problèmes.
Dans la deuxième, vous ajoutez un nombre et un vecteur. Ce n'est pas homogène. Homogène signifie additionner des quantités similaires. On peut additionner 2 nombres, 2 vecteurs mais pas un nombre et un vecteur.![]()
Bonjour, merci à vous deux, cela dit, je ne suis pas sûre d'avoir compris où vous voulez en venir. ^^ et pourquoi doit-ce être homogène ?
Re, il faut que ce soit homogène parce que dans l'expression de base il n'y a qu'un vecteur et pas de nombre, c'est cela ? Parce qu'un vecteur ne peut pas égaler un autre vecteur et une constante ? Et au fait, j'obtiens aussi constante × vecteur i non?
Sans rentrer dans les détails*, vous pouvez prendre ça comme une règle : toutes les équations en physique sont homogènes, signifiant qu'elles sont constituées de sommes de termes de même nature.
*Les détails étant ce qu'on entend vraiment pas "même nature".
Merci beaucoup ! Et dernière question, je suis navrée de vous déranger, mais est-ce que du coup j'obtiens un vecteur i multiplié par une constante ? Vraiment désolée pour le dérangement.
Dans votre cas particulier, nini
ni
ne dépendent du temps. Ils peuvent donc sortir de l'intégrale et il vous reste
Dernière modification par coussin ; 04/06/2022 à 15h36.
Merci beaucoup ! J'en conclue que dans d'autres cas j'aurais eu constante × vecteur i.
Le vecteurest perpendiculaire au vecteur
. C'est un autre vecteur...
Dans votre cas, le vecteur de départ est seulement suivantet l'intégrale que vous faîtes ne change pas ça. Le résultat reste donc seulement suivant
Dans le cas général, vous pouvez partir d'un vecteur à la fois suivantet
. Le résultat sera alors aussi suivant
et
J'espère avoir bien saisi votre question...
Merci infiniment de vous montrer patient !
C'est assez surprenant parce que si l'on dérive \vec{j} multiplié par une constante, on obtient (il me semble) 0 \vec{j}
C'est correct. Si la dérivée deest le vecteur nul, ça signifie que le vecteur
est constant.
Vecteur nul = 0?
Vecteur nul est le nombre 0 fois un vecteur. Quand vous avez écrit, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. On le note parfois
Oohhh ça explique beaucoup !! Merci infiniment.
