Fonction de transfert d'un haut parleur
    Letu75
    Bonjour, je cherche à déterminer le déplacement de la membrane de mon haut-parleur pour des basses fréquences et une tension U de 35 V.
    J'ai donc réaliser un PFD(équivalent masse ressort du hp en bf) et établit une fonction de transfert:
    𝐹(&#119905=𝐵.𝑙.𝑖(&#119905
    𝐹𝑟=−𝑘𝑥
    𝐹𝑝=−𝜇𝑥*̇
    Je passe en suite à la notation complexe et trouve la fonction de transfert en piece jointe
    Masse mobile: Mms=m=60.560 g
    Facteur de force : 𝐵.𝑙 =8.247 N/A
    Impédance Z= 8 ohms
    k=3489 N/m
    Résistance mécanique Rms=𝜇=4.062 Kg/s
    Pourtant quand je trace ma fonction sur python je trouve des valeurs excessives.
    Pouvez-vous me dire si ma fonction est juste ou me donner une fonction de transfert qui fonctionnerait?
    Je mets également mon programme python au cas où.
    Merci d'avance et bonne journée.
    mu=4.062
    Mms=0.06056
    Z=8
    Bl=8.247
    k=3489
    E=8.247*35/8
    from math import pi
    from numpy import sqrt
    import matplotlib.pyplot as plt
    Déplacement=[]
    F=[]
    for f in range(20,100):
    F.append(f)
    w=2*pi*f
    y=E/sqrt((k-Mms*w**2)**2+(mu*w)**2)
    Déplacement.append(y)
    plt.figure("Déplacement de la membrane")
    plt.plot(F,Déplacement)
    plt.xlabel("Fréquence(Hz)")
    plt.ylabel("Déplacement(m)")
    plt.grid()
    plt.title("Déplacement de la membrane")
    plt.show()
    gts2
    Re : Fonction de transfert d'un haut parleur
    Pour quelle fréquence tracez-vous votre X ?
    Parce que l'impédance ne vaut 8 ohm qu'assez loin de la fréquence de résonance (ici de l'ordre de 40 Hz) et à pas trop haute fréquence (mais ici vous dites BF) pour que l'inductance ne vienne pas couper.
    gts2
    Je n'avais pas lu le code Python 20..200 Hz.
    Ci-dessous graphe avec prise en compte de l'impédance Z et uniquement la résistance R :
    Nom : HP.png
Affichages : 173
Taille : 74,7 Ko
    penthode
    quid de la compression de l'air dans tout ça ?
    Letu75
    Merci beaucoup pour votre réponse gts2.
    Je n'avais pas pris en compte que l'impédance varie avec la fréquence.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  2. fonction de transfert d'un Haut parleur
    Par invite02a53dd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2011, 18h43
  3. filtre passe bas/haut grace fonction transfert ??
    Par invite3e429ef5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2011, 01h20
  4. filtre passe bas/haut grace fonction transfert ??
    Par invite3e429ef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2011, 17h48
  5. fonction de transfert d'un filtre passe-haut...
    Par inviteaf34281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 23h12
