fonction de transfert d'un Haut parleur
    invite02a53dd3
    Bonsoir a tous , j'essaye de trouver la fonction de transfert d'un haut parleur simple : ressort (avec coefficient de frottement h) , bobine alimenté par une tension u(t) et d'une resistance R, et un aimant .
    après avoir écris les deux équations :
    -équation fondamentale de la dynamique et l'equation de la maille .
    u(t)=R i(t) + L (d i(t)/dt ) + e(t)
    =R i(t) + L (d i(t)/dt ) + BLv(t)
    ET
    m a(t) = -K x(t) - h v(t) + BLi(t)
    j'utilise le transformé de laplace pour trouver l'équation du transfert entre la tension d'entrée et le déplacement et je trouve ça
    X(P)/U(p)=BL / (mP²+k+hP)(R+LP)+B²L²P)
    Ma question
    est ce que ma fonction du transfert est juste ?
    Je fais comment pour trouver les pôles de cette équation (sans calcul ) pour en déduire l'allure ?
    Merci infiniment .
    phuphus
    Re : fonction de transfert d'un Haut parleur
    ta fonction de transfert est juste. Pour aller plus loin et calculer simplement tes pôles, tu peux considérer qu'en basse fréquence la contribution de l'inductance de la bobine à l'impédance totale du HP est négligeable (en BF, c'est surtout la résistance de la bobine qui joue + le système mécanique autour de la fréquence de résonance, tu peux donc négliger l'inductance). Ainsi, tu te ramènes à une équation du second degré, certes nécessitant des calculs mais simple à résoudre. Tu peux consulter la page de Francis Brouchier traitant de ce sujet pour plus d'infos :
    http://static.brouchier.com/livre/node29.html
    Cette page fait partie de la version en ligne d'un livre accessible ici :
    Petit détail important : Francis Brouchier note son BL sous la forme Bl, cela évite les confusions entre l'inductance "L" et la longueur du fil de la bobine "l". Surtout que dans ton équation, tu as fini par séparer le B et le L (lorsque tu écris B²L²), c'est à mon avis source de confusion.
    invite02a53dd3
    Merci pour votre reponse très rapide , claire et précise . Probleme résolu.
  1. fonction de transfert d'un filtre passe-haut...
    Par inviteaf34281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 22h12
  2. Impédance d'un haut parleur
    Par invitea4cd49ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 20h01
  3. puissance d'un haut parleur?
    Par invite4ee3f049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 17h44
  4. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2005, 21h52
  5. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 15h00
