Fréquence coupure minimale / Bande Passante
    MahoneAlex
    Voici les deux graphiques dont je dispose :
    Nom : res.png
Affichages : 229
Taille : 22,3 Ko
    J'ai une question pour laquelle je bute :
    "Quelle est la fréquence de coupure minimale d'un filtre passe bas qui n'altererait pas ce signal ? Quelle est sa bande passante ? Mêmes questions pour un filtre passe bande.
    Pour le filtre passe bas :
    J'ai d'abord déterminé la fréquence fondamentale : 4T = 6.25 -> T= 1.56 ms donc f1 = 1/ 0.00156 = 641 Hz
    Ensuite j'ai déterminé la fréquence du 5e harmonique et donc du coup celle de la coupure minimale : fc = 7 x 641 = 4487 Hz et la bande passante est égale à 4487 Hz.
    Pour le filtre passe bande :
    fc = 641 Hz et la bande passante est égale à fc-f1 = 4487-641 = 3846 Hz
    Est ce que j'ai la bonne méthode ?
    Merci d'avance, ce serait super si vous pouviez m'aider, j'en ai énormément besoin.
    Dernière modification par MahoneAlex ; 05/06/2022 à 18h34.
    gts2
    Re : Fréquence coupure minimale / Bande Passante
    Sur votre diagramme, je vois une harmonique à 7 x fondamental, pourquoi prenez-vous 5 ?
    MahoneAlex
    Oui c'est ca, pardon, c'est bien le 7e harmonique que je prends
    gts2
    Dans ce cas, c'est correct au niveau du principe.
  1. [Exercices] Bande passante et fréquence max
    Par invite35051070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2018, 18h27
  2. Bande passante et fréquence de coupure
    Par invite588a8b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 07h57
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 18h29
  4. fréquence de coupure ou bande passante ?
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 10h28
  5. bande passante et frequence
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 21h03
