Mise à la Terre
Mise à la Terre
    Yohanp03
    Mise à la Terre
    Je ne comprends pas les problèmes liés à la mise à la Terre lors de mesures de courants alternatifs. Et qu'est qu'un découpleur de masse ?
    MerciNom : Screenshot_20220608-105221_Office.jpg
Affichages : 206
Taille : 107,8 Ko
    gts2
    Re : Mise à la Terre
    Supposons que vous mettiez la masse de votre oscilloscope en B, et celle du GBF en A.
    Si les masses des deux appareils sont reliées à la terre, que se passe-t-il ?
    Yohanp03
    Je ne sais pas ? Et vous ?
    penthode
    un "découpleur de masse" est simplement un raccord secteur sans la terre donc DEUX FILS
    je reconnais que cette expression est particulièrement tordue , qui est le prof qui écrit ça ?
    d'autre part désolidariser les instruments de la terre EST EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LES CONSIGNES DE SECURITÈ
    on est dans le n'importe nawak , surtout pour de l'enseignement , et c'est affligeant.
    Dernière modification par penthode ; 08/06/2022 à 11h05.
    Yohanp03
    Ah d'accord merci. Mais dcp, elle sert à quoi au niveau de mon oscilloscope ? Ça va entrainer quoi ? Merci
    gts2
    Citation Envoyé par Yohanp03 Voir le message
    Cela signifie que A et B sont au même potentiel et donc que R1 est court-circuité.
    Yohanp03
    Mais pourquoi la mise à Terre se fait au point C dcp ?
    penthode
    je ne commenterai pas plus cette stupidité
    votre prof devrait former des techniciens de surface
    stefjm
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    On attend avec impatience ta contribution financière pour équiper en sonde différentielle tous les labos de France!
    Yohanp03
    Je ne comprends juste pas la notion de mise à Terre... à quoi cela sert ? J'ai compris que la rallonge était l'equivalent mais je reste sur ma faim
    gts2
    Si vous mettez la masse du GBF en C (et l'oscillo toujours en B), le court-circuit sera entre B et C.
    penthode
    ma contribution financière pour l'enseignement est soigneusement et réguliérement déposée chez mon percepteur.... je n'ai pas de leçons à recevoir
    d'autre part ce genre de manip se gère avec un ou deux transfos de découplage BF
    et j'en reste là , je te laisse le dernier mot in cauda venenum
    gts2
    C'est pour la sécurité des personnes, mais avec un schéma c'est plus simple à comprendre. Je vais essayer d'en trouver un accessible.
    Non, justement, ce n'est pas équivalent, cela supprime la mise à la terre.
    gts2
    Peut-être : la-mise-a-la-terre
    gts2
    J'ai toujours (c'est-à-dire longtemps !) utilisé la prise de terre, soit
    - en faisant attention aux branchements
    - en utilisant des transfo d'isolement
    - en utilisant des GBF à masse flottante
    et tout ceci sans sonde différentielle.
    stefjm
    Moi aussi mais autant faire luxueux et ne plus avoir à s'en occuper.
    Ceci dit, avec les oscillos modernes et sur batterie, le problème ne se pose même plus.
  1. Mise à la terre
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2016, 08h37
  2. Mise à terre d'un réfrigérateur (prise sans terre 2 trous seulement)
    Par invited9ca6e38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 16h42
  3. Mise à la terre
    Par invite1f4580cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2012, 10h21
  4. mise a la terre
    Par invite7265fdfc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2011, 08h16
  5. mise a la terre
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 10h00
