Masse électrique
Masse électrique
    Yohanp03
    Masse électrique
    Une masse électrique dans un circuit est définie comme un dispositif avec une différence de potentiel nulle, mais en quoi celui-ci sert dans un circuit electrique quand il est posé?
    Re : Masse électrique
    ce n'est pas un dispositif avec une différence de potentiel nulle, c'est une partie du circuit au potentiel zéro, ce n'est pas pareil,
    si vous avez un circuit alimenté en 12 volts avec la masse à zéro volts et il existe une différence de potentiel de 12 volts entre la masse et l'autre fil d'alimentation (l'entrée VCC)
    Yohanp03
    D'accord mais à quoi cela va-t-il servir pour notre circuit ?
    Deedee81
    Il y avait une discussion (ancienne) sur le sujet
    https://forums.futura-sciences.com/e...ctronique.html
    EDIT croisement. La seule utilité que je vois est que cela permet d'éviter de doubler tous les fils (une des bornes étant juste reliée à la carrosserie de l'appareil ou de la voiture)
    Yohanp03
    Voilà, je bloque eft sur la question 4...
    Nom : Screenshot_20220608-134406_Office.jpg
Affichages : 223
Taille : 73,0 KoNom : Screenshot_20220608-134406_Office.jpg
Affichages : 223
Taille : 73,0 Ko
    gts2
    Elle est où la question 4 ?
    Deedee81
    Elle est tout en bas.
    gts2
    Oui, en bas !
    C'est un problème récurrent, donc les fabricants d'oscilloscope ont prévu la parade : il y doit y avoir quelque part un bouton "invert" pour changer le signe d'une voie.
    Deedee81
    Et si c'est juste la question avant, la tension aux bornes de la source d'alimentation étant alternative (changement de signe autour de 0, alternativement et en oposiition de phase pour les deux bornes) la réponse est assez évidente.
  1. Boucle de masse, masse micro, signal électrique
    Par invite270c37bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2018, 10h02
  2. [Energie] isolation masse mécanique et éléctrique
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2016, 12h45
  3. pb electrique auto (masse)
    Par invitefb8382d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2009, 16h06
  4. masse circuit electrique
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2006, 08h50
  5. Poêle de masse électrique ... ?!
    Par invite1f8107db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2006, 10h01
