Une masse électrique dans un circuit est définie comme un dispositif avec une différence de potentiel nulle, mais en quoi celui-ci sert dans un circuit electrique quand il est posé?
08/06/2022, 13h09
#2
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 120
Re : Masse électrique
ce n'est pas un dispositif avec une différence de potentiel nulle, c'est une partie du circuit au potentiel zéro, ce n'est pas pareil,
si vous avez un circuit alimenté en 12 volts avec la masse à zéro volts et il existe une différence de potentiel de 12 volts entre la masse et l'autre fil d'alimentation (l'entrée VCC)
08/06/2022, 13h15
#3
Yohanp03
Date d'inscription
juin 2022
Messages
163
D'accord mais à quoi cela va-t-il servir pour notre circuit ?
EDIT croisement. La seule utilité que je vois est que cela permet d'éviter de doubler tous les fils (une des bornes étant juste reliée à la carrosserie de l'appareil ou de la voiture)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/06/2022, 13h26
#5
Yohanp03
Date d'inscription
juin 2022
Messages
163
Voilà, je bloque eft sur la question 4...
08/06/2022, 13h30
#6
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 755
Elle est où la question 4 ?
08/06/2022, 13h34
#7
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
63
Messages
47 509
Envoyé par gts2
Elle est tout en bas.
08/06/2022, 13h52
#8
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 755
Oui, en bas !
C'est un problème récurrent, donc les fabricants d'oscilloscope ont prévu la parade : il y doit y avoir quelque part un bouton "invert" pour changer le signe d'une voie.
08/06/2022, 13h55
#9
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Âge
63
Messages
47 509
Et si c'est juste la question avant, la tension aux bornes de la source d'alimentation étant alternative (changement de signe autour de 0, alternativement et en oposiition de phase pour les deux bornes) la réponse est assez évidente.
