Fabrication Potence de relevage
    slougis26
    Lightbulb Fabrication Potence de relevage
    Bonjour a tous.
    Voila je cherche a determiner le bon diametre d un IPE pour la construction d une potence de levage Dune Hauteur de 2,50m et relevage d une nacelle sur pivot de 230 kg.
    a cause de la je ne voudrais pas la sous dimensione et que la flexion en haut ne soit trop importante.
    ci joint un petit schema.
    Merci d avance pour votre aide ou conseille.
    Nom : Potence Levage.jpg
Affichages : 485
Taille : 378,5 Ko
    yaadno
    Re : Fabrication Potence de relevage
    bonjour:
    il manque des info pour répondre:
    -masse de 230 ou 130kg,
    -position du point pivot/potence/au milieu de la longueur?
    -hauteur de la nacelle
    slougis26
    Desole, voila plus infos pour la nacelle.
    -masse de 130kg,
    -position des points pivot extremite nacelle et attache du cable de treuil je pensais au milieu de la nacelle
    -hauteur de la nacelle 1 metre
    -Largeur de la nacelle 1 metre
    Naalphi
    Précisez la distance potence/pivot et la position u centre de gravité de la nacelle.
    Qu'est-ce qu'une flèche pas trop importante ? 1cm ? ...dans l'absolu, un IPN 80 résistera probablement à l'effort..
    Quel est le but de votre installation ?
    slougis26
    La distance potence/pivot est de 1m et la position u centre de gravité de la nacelle est de 1m.
    c est pouvoir avoir acces et travailler en securite pour le nettoyage d une machine en fin de journee.
    je pensais mette un IPE de 80 ou 100 pour evite une flexion trop importante sur le poteau au niveua superieur de la poulie lors du relevage.
    Jaunin
    Comment votre IPE (ou autre) sera fixé au sol, et quel sol ?
    Jaunin__
    yaadno
    IPN de 80 oui et ancrage convenable de la semelle;
    bonjour jaunin:j'ai loupé votre message;
    Dernière modification par yaadno ; 11/06/2022 à 20h05.
    Naalphi
    Je ne visualise toujours pas bien la situation (soulever une nacelle (de montgolfière ?) pour aller nettoyer dessous ... sur un chantier, en atelier (zone sécurisée) ? : attention à ne pas trop soulever sinon risque de bascule en arrière...)
    Point de vue résistances, le cas défavorable est au commencement du levage.
    Imaginons que Régis passe à ce moment et monte en bout de nacelle : +100kg en bout.
    Alors là, il vaut mieux prévoir un poteau plus fort.
    Aussi, admettons que la poulie ne tire pas pilepoil dans l'axe (fort) de l'IPN : contraintes supplémentaire !
    J'ai modéliser quelque chose : un parallélépipède représentant une nacelle acier, avec structure (en tés) pour plancher et rambardes (Ø40x2), la poulie est décalée du poteau de 200 sur x, et Régis en bout de plateforme : le poteau IPN de 120 est sollicité à 150MPa. Les rembardes semblent tenir (130MPa).
    Des câbles de levage en bout de rambardes semblent mieux placés qu'en leur milieu (diminution de bras de levier).
    Le moment en pied de poteau est de 4kN.m : anticiper un dé béton de quasi 1m³ en sol meuble.
    slougis26
    Bonjour et merci a tous pour vos reponses et aide.
    Par securite je vais le faire avec un IPE de 100
    Bon weekend
    Naalphi
    Arf, la fameuse flèche : ici ~3,3cm
    Naalphi
    Citation Envoyé par slougis26 Voir le message
    Bon weekend
    100 Mpa sans Régis, 250 avec...
    Biname
    Tout ça pour lever 65 kg à 2m
    En tirant depuis le sol - sans la colonne - les efforts ne doivent pas être très différents ?
    Biname
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est assez curieux comme mécanisme ,
    on ne voit pas bien la finalité de la chose ....
    Naalphi
    Oui, la chose me parait douteuse aussi...
    Pourquoi pas en effet (mais seul Sloubi26 pourra commenter...) mettre le treuil à disons 1m et le renvoi de poulie (ou tambour) au niveau du sol :
    (c'est facile maintenant que je n'ai plus qu'a cliquer par-ci ou par-là le modèle) la tension de câble nécessaire au relevage (sans la masse de 100kg que j'ajoutais en bout de passerelle par sécurité) passerait de ~ 100 à 200kg : ce n'est pas la même gamme de treuil.
    Il est vrai que l'ancrage au sol en deviendrait moins contraignant à réaliser (sauf à être sur une dalle déjà conséquente).
    D'un autre côté, les rambardes nécessiteraient une 'meilleure triangulation' que mon schéma ne le montre pour résister.
    Dernière modification par Naalphi ; 12/06/2022 à 12h41.
    JeanYves56
    Re ,
    Je pense qu'il faut faire le choix de pivoter ou de soulever ...
    le croquis indique un pivotement alors que les explications du besoin sont plutot de soulever
    et dans ce cas il faut faire une vrai potence
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/06/2022 à 14h19.
  1. Fabrication d'une potence sur colonne (dimensionnement)
    Par invite2144e97a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 64
    Dernier message: 01/12/2017, 01h15
  2. Fabrication d'une potence à deux flèches
    Par invite4bc8aab2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2012, 22h32
  3. potence
    Par invite23f88d6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2012, 08h52
  4. rdm potence
    Par invite78a40a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2012, 01h57
  5. Potence en RDM
    Par invite6b84190c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2011, 23h29
