je fait face à un problème auquel je n'arrive pas à trouver solution clair.
Sur le schéma joint, on a un triangle dont l'hypoténuse est un rail sur lequel un roulement linéaire noté D circule, on a aussi un autre rail (FE) indépendant de celui précédent sur lequel un autre roulement linéaire circule. Les deux roulement sont lié mais circulent chacun sur leurs propre axe, le triangle peut donc bouger linéairement verticalement, il doit d'ailleurs monter et descendre sur une longueur de 4cm et le roulement linéaire sur le rail (FE) doit se déplacer de 8cm
J'aimerais savoir quelle force est exercé sur le roulement linéaire le long du rail ( FE ) lorsque je l'on suspend une masse de 8kg sur le triangle? La vidéo ci-jointe est bien plus explicite et permet de mieux comprendre le problème.
Nom : problème angle_force.JPG
Affichages : 154
Taille : 55,9 Ko
La vidéo pour mieux comprendre la situation :
je cherche à savoir quelle force est appliquée au roulement sur le rail au fond ( celui formant un angle de 45° avec le support carré en gris ) lorsque le mouvement vertical est causé par une masse de 8kg.
https://youtube.com/shorts/pzq_c8PZwrE?feature=share
