Problème sur les ondes stationnaires.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    kurt roubain
    Je me permets de vous demander votre aide pour un exercice sur les ondes stationnaires : je suis arrivé à la question 3), pour le premier j'ai trouvé que y(0,t) = Acos(wt) + Bcos(wt) = (A+B)cos(wt), la 2) nous avons utilisé la relation cos(p) + cos(q), mais je suis bloqué à la question 3 malheureusement.
    Merci beaucoup de votre aide !
    Bonne soirée à vous.
    Nom : exercice.jpg
Affichages : 268
Taille : 45,5 Ko
    chris28000
    Re : Problème sur les ondes stationnaires.
    déjà qu'avez vous repondu à la question b)?
    gts2
    Et aussi qu'avez vous répondu à la a), parce ce que vous écrivez n'est que le début de la réponse.
    gts2
    Sinon une piste pour le c) : la question est la même qu'au a) et b) si vous placez l'origine en x=l, il reste à faire le changement d'origine.
    Remarque : dans la question c), il y a un nombre de fautes de frappe conséquent : j'en ai compté trois.
    kurt roubain
    Voici ce que j'ai pour le moment :Phénomène Vibratoire -1.jpgPhénomène Vibratoire -2.jpg
    Mais pour la question c) je ne sais toujours pas quoi faire...
    Merci de ton aide.
    gts2
    Il faudrait lire les questions et vous relire :
    a) (A+B) cos(wt) ne comporte pas de terme sinusoïdal !!!
    b) vous ne répondez pas à la question qui est "quelles valeurs de w ?" et de plus le mouvement en x=0 est non nul.
    Donc il faut d'abord répondre à
    a) comment supprimer l'oscillation en (x=0) (vous avez fait la moitié du travail) ?
    b) refaire les calculs en tentant compte de a) et répondre à la question.
    kurt roubain
    j'ai posé x = l, mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus....
    kurt roubain
    Bonjour gt2s, pour la a), il n'est pas marqué dans l'énoncé que l'on ne doit pas avoir de terme sinusoïdale mais de savoir que lorsque x = 0, le choix de w n'est pas restreint !
    pour la b), comment dois-je faire alors dans ce cas ? pouvez-vous éclairer ma lanterne s'il vous plait ?
    merci beaucoup.
    Kurt
    kurt roubain
    j'ai refais avec les indications de gt2s, je trouve cela :Nom : Phénomène Vibratoire -3.jpg
Affichages : 150
Taille : 83,1 Ko
    qu'en pensez vous ?
    gts2
    Ce n'est pas un problème de physique que vous avez, mais un problème de français :
    a) "y(t) ... peut s'annuler en permanence" signifie quoi pour vous ?
    b) il faut d'abord résoudre a). Sinon (pulsation en rad/S) ne peut être égal à (angle en rad)
    kurt roubain
    justement je ne suis pas sur de ce que veux dire " s'annule en permanance" , pour moi cela veut dire que pour toutes valeur de t, y(t) sera nulle ?
    Dernière modification par kurt roubain ; 26/06/2022 à 13h05.
    kurt roubain
    donc dans ce cas , w = (pi/2) * 1/t ? le résultat est homogène dans ce cas !
    gts2
    Citation Envoyé par kurt roubain Voir le message
    " s'annule en permanance" veut dire que pour toutes valeur de t, y(t) sera nulle ?
    C'est bien cela.
    gts2
    Le résultat est bien homogène, mais vous voyez que w dépend de t donc ne marche "pour toutes valeur de t".
    On reprend votre point de départ correct : y(0,t) =(A+B)cos(wt)=0 quelque soit t. Vous ne voyez pas une solution évidente sur A et B ?
    kurt roubain
    Donc o = acos(wt) +bcos(wt)
    Donc 0 = cos(wt) avec a et b sont des constantes
    Donc wt = ± pi/2 donc w = ± pi/2t.
    Pour la b), acos(wt -wL/c) + bcos(wt+wL/c) = 0
    donc w = ±pi/2t ou w = ± pi * c/L ???
    kurt roubain
    Pour la question c), j'ai aucune idée de comment procéder car on a une forme sin(w(l-w)) ??? je ne comprend absolument pas.
    kurt roubain
    Il faut donc que (A + B) = 0 ?
    gts2
    Encore une fois, tant que vous n'aurez pas résolu la question a) inutile de chercher b) et c).
    wt = ± pi/2 ne peut être vrai quelque soit t !
    (a+b)cos(wt)=0 quelque soit t conduit à a+b=0 donc a=-b et donc pour b) cos p - cos q et non cos p + cos q
    kurt roubain
    J'ai donc ça des à présent, pouvez-vous confirmer s'il vous plait ?
    gts2
    On est parti dans la bonne direction : plutôt que , prendre avec p entier.
    kurt roubain
    Nom : Phénomène Vibratoire -9.jpg
Affichages : 152
Taille : 75,5 Ko
    Voila ce que j'ai pour la c), qu'en dites-vous ?
    gts2
    Règle 1 : lire le texte !
    c) On suppose désormais ... donc le système a changé, c'est toujours une onde stationnaire sur une corde, mais la question b) suppose une corde homogène, on ne peut donc utiliser son résultat.
    Par contre, traduire un point fixe de manière générale, vous l'avez fait en a) et mise en forme au début de b) cos p - cos q.
    La seule différence entre a) et c) est l'origine des x, donc vous placez transitoirement l'origine à l'extrémité, puis vous faites le changement d'origine pour respecter le texte.
    kurt roubain
    Nom : WhatsApp Image 2022-06-26 at 14.34.34.jpg
Affichages : 150
Taille : 47,5 Ko
    J'obtiens donc cela mais je n'arrive pas obtenir la partie sin(w(l-x))..
    gts2
    1- Vous avez pris l'origine au centre alors que j'avais dit de la prendre à l'extrémité.
    2- Vous calculez y(l,t), il est normal que vous ne trouviez pas de x.
    Donc
    1- Ecrire la forme d'onde y(x,t) avec origine à l'extrémité (x=0 à l'extrémité) ; il n'y a rien à faire : les calculs ont été faits en a) et début de b)
    2- Effectuer le changement d'origine extrémité/centre.
    kurt roubain
    Je ne vois pas comment faire le changement d'origine extrémité/centre malheureusement..
    gts2
    On prend l'origine en O (x=0), on a alors OM=x
    Soit une nouvelle origine O' avec OO'=d
    On prend l'origine en O' (x'=0), on a alors O'M=x'
    Il s'agit de passer de x à x' : OM=OO'+O'M=x=d+x'
    Vous n'avez jamais vu cela ?
    kurt roubain
    j'ai un également un autre soucis avec un exercice sur les ondes stationnaire dans le cas de la corde de Melde qui est ci-dessous : Nom : WhatsApp Image 2022-06-26 at 11.14.09 (2).jpg
Affichages : 157
Taille : 86,0 Ko
    kurt roubain
    J'ai cela pour l'instant comme élément de réponse :Nom : Phénomène Vibratoire -4.jpg
Affichages : 136
Taille : 98,4 Ko
    Qu'en pensez-vous ? le fait que l'on est déplacé l'origine me perturbe beaucoup...
    gts2
    C'est le même principe que précédemment
    1°) = la donnée du a)
    2°) = a)
    3°) = début de b)
    Il faut lire le texte ! Il dit "immobilité de la corde" et "l'onde ... est la superposition ..." pas que y1 et/ou y2 sont nulles.
    Dernière modification par gts2 ; 26/06/2022 à 18h35.
    gts2
    Le fait que l'on est déplacé l'origine me perturbe beaucoup...
    Je l'ai fait pour simplifier ... manifestement pas une bonne idée.
    Si avec l'origine en O (x=OM) vous l'avez l'équation f(x)=0, avec l'origine en O' (x'=O'M) et OO'=d et donc x=d+x', il suffit de remplacer x et donc la nouvelle équation est f(d+x')=0
  1. ondes stationnaires
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2014, 22h17
  2. Ondes stationnaires
    Par invite38740b71 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 13h22
  3. Ondes stationnaires
    Par invite0dd81b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 14h19
  4. Ondes stationnaires
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 09h13
  5. Ondes stationnaires
    Par invitef5c09de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 17h55
