Energie de Fermi potentiel electrochimique
    chris28000
    Bonjour a tous
    Quel est le lien entre le potentiel electrochimique et l energie de fermi dans un metal?
    gts2
    Re : Energie de Fermi potentiel electrochimique
    Pourriez-vos préciser la question, parce que l'énergie de Fermi EST le potentiel électrochimique.
    Problème lié à T=0K ?
    Problème lié à la démonstration qui utilise le potentiel chimique ?
    chris28000
    Peut etre une incomprehension do potentiel electrochimique:
    Le poentiel electrochimique, si j ai bien compris, est le travail que l exterieur doit fournir pour amener l electron de l infini dans la phase. Mais dans la phase les electrons n ont pas tous la meme energie puisqu elle varie de 0 a Ef quand on fait le calcul.....
    gts2
    C'est presque cela : "est le travail que l'extérieur doit fournir pour amener le "dernier" électron ...", mu est la variation de l'énergie du système due à la variation de la quantité d'électron.
    chris28000
    Donc, cela signifie que l energie de Fermi est le potentiel electrochimique a 0 K uniquement.
    gts2
    Oui, mais aller plus loin sort de mes compétences ...
    chris28000
    Du coup j ai une autre question. Est ce que la difference de potentiel aux bornes d un dipole est la difference des potentiels électrochimiques des electrons a ses bornes, divisee par la charge de l electron?
    gts2
    Dans le cas simple d'un matériau homogène donc potentiel chimique constant, la différence des est bien égal à qV.
    Cela se complique pour les dispositifs inhomogènes comme une diode : prenons l'exemple simple d'une diode au repos, est constant, et il y a une ddp entre les bornes pour compenser , MAIS ceci entre les bornes p et n, or celles-ci sont inaccessibles, on a accès à des bornes externes constituées d'un même matériau, et au repos on a bien V(anode)=V(cathode) avec égalité des , et V sur ces bornes.
    Il y a le même genre de souci en électrochimie, d'où une définition très précise/opérationnelle du potentiel d'électrode.
  1. [Thermodynamique] Potentiel électrochimique
    Par Furinji dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2019, 09h00
  2. Potentiel électrochimique
    Par inviteb0eb0178 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2017, 11h59
  3. potentiel : electrique vs. electrochimique
    Par invitecf700177 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2010, 17h21
  4. [Biologie Cellulaire] le potentiel électrochimique
    Par invitea17d7295 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2010, 13h38
  5. potentiel electrochimique
    Par invite835d1d38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 20h49
