Globe terrestre en suspension(jouet décoratif).
    Nikita6926
    Bonsoir à toutes et tous,
    Comment se fait il qu'un aimant permanent ne suffit il pas pour maintenir la terre en suspension ?
    D'avance, merci
    Nom : z.jpg
Affichages : 272
Taille : 14,8 Ko
    albanxiii
    Re : Globe terrestre en suspension(jouet décoratif).
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Car l'équilibre (dont je ne suis même pas sur qu'il existe sans avoir un minimum d'infos sur le nombre et la disposition des aimants) est instable.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut faire l'expérience de la répulsion entre aimants.
    La répulsion est maximale sur l'axe de l'aimant, mais plus faible dès que l'on s'écarte de l'axe.
    Si les deux aimants sont placés exactement sur le même axe, il suffit d'un mouvement infime pour s'en écarter et la répulsion diminue.
    Dans le dispositif de la photo, il est possible qu'il y ait aussi un ou plusieurs aimants au-dessus.
    Nikita6926
    Bonsoir et merci,
    En fait, il y a un aimant permanent dans la sphère et un plus ou moins petit (environ 250mm de diamètre) électroaimant dans le haut du socle. Nom : z.jpg
Affichages : 273
Taille : 59,0 Ko
    Nikita6926
    Merci, il s'agit de ce modèle en fait.Nom : z.jpg
Affichages : 208
Taille : 59,0 Ko
    doudou911
    j'en ai utilisé pour faire des pubs,
    il y a un aimant puissant dans le globe (ou un autre objet je suis allé jusqu’à 900 gr avec un aimant néodyme de diam environ 5 cm) et au dessus un électro-aimant avec 2 bobines , une est utilisée en capteur pour commander l'électronique de maintient du champ de l’électro-aimant.
    Nikita6926
    Justement, c'est la question que je me pose, pourquoi ce "phénomène" n'est il pas réalisable avec un simple aimant permanent de pôle opposé ?
    Différence des trajectoires magnétiques ?
    pm42
    Citation Envoyé par Nikita6926 Voir le message
    Tu as lu les réponses #2 et #3 ?
    Nikita6926
    Oui, bien sûr mais je ne comprends toujours pas...
    Pio2001
    Il n'est probablement pas facile de prouver qu'il n'existe pas de position d'équilibre stable, mais d'expérience, on constate que si on veut faire flotter un aimant au-dessus d'un autre, l'aimant du dessus se retourne et vient se coller sur l'aimant du bas.
    On peut imaginer des aimants multipolaires avec plein de pôles sud en bas qui repoussent plein de pôles sud sur le bas du globe, disposés astucieusement afin qu'ils restent en position d'équilibre stable.
    La nécessité d'un électro-aiment avec un servo-contrôle semble indiquer qu'on n'a pas trouvé de telle configuration : à chaque fois, le globe se décale pour passer d'une position répulsive à une position attractive.
    Naturellement ça fonctionne tout seul si les aimant sont prisonniers dans un tube qui les empêche de se retourner.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Nikita6926
    ok, je commence à piger, merci.
    gts2
    Cela est connu sous le nom de Théorème_d'Earnshaw
    stefjm
    Pour stabiliser l'asservissement statique :
    https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post4308318
    albanxiii
    En voyant le message #4, je me rends compte que c'est un système d'attraction qui maintient le globe en position, enfin c'est ce qui me semble le plus probable. Que doudou11 me corrige si j'ai tort.
    Dans ce cas là, la suspension, on a le poids et l'attraction de l'aimant par l'électroaimant. Intuitivement on sent bien qu'on a un système plus stable que si on avait un système d'aimants devant repousser l'aimant du globe pour le maintenir en l'air (poids et répulsion magnétique).. c'est une histoire de point d'application des forces et de moment (l'aimant qui se retourne du message de Pio2001).
    Sinon, on prend des supraconducteurs et on a des équilibres stables
    stefjm
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Oui, c'est plus stable mais pas stable quand même toujours en vertu du fameux théorème rappelé par gts2.
    La présence de la "led" n'est pas là que pour allumer et faire joli.
    Elle mesure la distance de la boule pour asservir l'électro aimant et stabiliser le système.
    Mes deux sous...
    Deedee81
    Oui, avec des types II, mais c'est tricher : il y a "ancrage" des lignes de champs
    stefjm
    Un asservissement n'est pas une tricherie.
    La nature fait cela tout le temps.
    gts2
    Je ne pense que l'on triche : pour utiliser un théorème, il faut prendre en compte les hypothèses, or le théorème d'Earnshaw ne s'applique pas au diamagnétique, et comme un supraconducteur peut être considéré comme un diamagnétique.
    Deedee81
    Je ne parlais pas de l'asservissement, mais je blaguais évidemment en parlant de tricher
    Mais là j'ai appris quelque chose
    doudou911
    C'est bien un asservissement ,
    pour la mise en suspension de l'objet on met la main entre l’électro-aimant et l'aimant , car avec des gros aimants néodyme ça colle fort, et on trouve la position d'équilibre à quelques centimètres.
    il doit m'en rester dans mon bazar , à l'occasion de ferai des photos ouvert.
    et en réponse au post #15 ce n'est que magnétique, mais il y a peut être d'autre systèmes.
    Dernière modification par doudou911 ; 12/07/2022 à 22h51.
    Nikita6926
    Et bien, pas simple tout ça !
    En tout cas, je remercie vivement tous ceux qui ont daignés éclairer ma lanterne, à diode bien sûr (c'est mieux pour la planète) ...
    Bruno
    " Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait " M.Twain
    Dernière modification par Nikita6926 ; 13/07/2022 à 14h38.
    doudou911
    un lien avec un modèle et quelques explications.
    https://www.baghli.com/dspic_levitation.php
    moi à l'époque c'était en analogique.
    doudou911
    et aussi avec une led pour l'asservissement. (post #15)
    https://cahier-de-prepa.fr/pc-theo/download?id=71
    et pour finir un en analogique.
    https://www.elektormagazine.fr/artic...que-sans-peine
    Dernière modification par doudou911 ; 13/07/2022 à 17h28.
    Nikita6926
    Super, merci !
  1. cours sur le globe terrestre
    Par inviteb2b41294 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/07/2018, 14h38
  2. gadget magnetique globe terrestre
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 09h10
  3. Structure profonde du globe terrestre
    Par invite7a999bca dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/09/2008, 22h01
  4. [M1] Approches géochimiques du globe terrestre
    Par invitea9b2fe81 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/03/2006, 13h54
  5. Approches géochimiques du globe terrestre.
    Par invitea9b2fe81 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2006, 16h19
