force electromagnetique dans un entrefer
    chris28000
    pour calculer cette force, on calcule d'abord B puis l'énergie électromagnétique Em , et on obtient F=(dEm/dx) pour I constant ( ou encore F=-(dEm/dx) pour Phi constant)
    Mais B est supposé uniforme dans le noyau et l'entrefer; Et il me semblait qu'il fallait que le gradient de B soit non nul pour qu'une force exercée sur un matériau magnétique soit non nulle.
    gts2
    Re : force electromagnetique dans un entrefer
    Je n'ai pas de réponse simple, mais c'est la force de la thermo : trouver des relations entre grandeurs sans connaitre l'origine, le mécanisme ...
    Pour prendre un exemple simple le noyau plongeur, dans le calcul énergétique, on néglige les bouts (ou plus exactement on suppose l'énergie de ceux-ci constante) or c'est aux bouts que les forces s'exercent (et le champ est non uniforme) !
    Ceci étant, on est dans la matière et B est créé par celle-ci, donc c'est un peu plus compliqué et au niveau de l'entrefer, il y a bien des discontinuités (H, \mu) et donc des gradients non nuls.
  1. [Energie] Entrefer dans un transfo HF
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 29/02/2016, 05h47
  2. Force électromagnétique
    Par invitececc7402 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2012, 12h06
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/05/2010, 19h21
  4. Force électromagnétique
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h43
