Transformer une bobine en cuivre en aimant
    TheDeath44
    J'ai appris que un bobine en cuivre électrifiée agissait un peu comme un aimant, ce que j'ai retenu de mon parcours scolaire.
    Si c'est faire tourner une bobine en cuivre électrifiée dans une autre bobine en cuivre non électrifiée, la seconde, va produire le l'électricité, non ?
    Si c'est un magnétron, est-ce que ça revient au même d'utiliser 2 bobines en cuivre électrifiées ou deux aimants, ou faut-il un aimant et une bobine en cuivre
    Et si on met une bobine en cuivre électrifiée avec un courant au dessus d'un champ de poudre de fer, vont elles-être attirées ? je crois pas
    Bref, j'aimerais résoudre ce mystère.
    Merci d'avance pour toute réponse.
    gts2
    Re : Transformer une bobine en cuivre en aimant
    Une bobine parcourue par un courant crée un champ magnétique comme un aimant, donc vu de l'extérieur cela aura le même effet.
    1- un alternateur peut en effet utiliser des bobines ou des aimants
    2- magnétron : en pratique plutôt des aimants mais en terme de principe pas de problème
    3- pourquoi n'y aurait-il pas attraction ?
  1. Force exercée par une bobine sur un aimant hors de la bobine
    Par invite4662cb2e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 17h51
  2. Expérience de Faraday : aimant + bobine de cuivre
    Par invitedfd30c11 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2017, 12h08
  3. Bobine/Aimant
    Par invitec793542a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2015, 14h00
  4. Comment alimenter une bobine de cuivre pour faire un éléctro-aimant ?
    Par invitebac61674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2013, 13h25
  5. bobine + aimant
    Par invite97efbccb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2011, 08h36
