bobine + aimant
bobine + aimant
    invite97efbccb
    bobine + aimant
    Quelqu'un saurait-il me dire précisément comment faire pour, sur le modèle du moteur Stirling, obtenir un courant continu de 12V et environ 10A?
    J'aimerais des renseignements très concret comme la section du fil de cuivre qui compose la bobine, le nombre de tour et le diamètre des tours de la bobine, la taille de l'aimant au néodyme (en millimètre), la distance séparant l'aimant des bobines pour un rendement optimal, la fréquence à laquelle l'aimant doit passer devant les bobines...
    Quelque chose de concret quoi...
    Et si quelqu'un connait les références des bobines et aimants tels qu'on peut se les procurer dans le commerce, ce serait le summum.
    Merci par avance.
    invite3d779cae
    Re : bobine + aimant
    Un alternateur de voiture ? 12V et jusqu'à 50A je crois.
    obi76
    non non, un alternateur de voiture envoi une tension assez élevée (vers la centaine de volts je crois).
    Bjr obi76,
    Là tu as du "glissé !!
    La batterie à besoin de 14 volts pour sa recharge.
    On en ferait quoi de la tension "élevée" (faudrait la "rabaisser" ensuite) ?
    Par contre l'alternateur produit du triphasé, mais le sytéme de redressemenr Tri->continu est intégré dans l'alternateur.
    Nibble 2 much Tu peux oublier la CONSTRUCTION d'un générateur (réalisation mécanique tres délicate ). Dans ce cas on achéte "tout "prét" ou on récupére.
    obi76
    j'ai extrapolé à partir des alternateurs de moto (qui sortaient 200V). Le redresseur est aussi un régulateur. Alors soit c'est un alternateur commandé par l'électronique pour sortir exactement ce qu'il faut, soit il n'est pas commandé électroniquement et dans ce cas il sort beaucoup plus que le redresseur va abaisser aussi.
  1. Aimant et bobine
    Par inviteae8960b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2010, 13h19
  2. Bobine electro aimant
    Par invite174bae3d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 08h03
  3. Aimant dans une bobine
    Par invite658858d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 15h52
  4. éléctricité avec aimant et bobine
    Par invitec9f8941c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2005, 15h40
  5. Bobine circulaire et aimant en U
    Par invite5898d809 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 19h51
