Aimant et bobine
Aimant et bobine
    inviteae8960b6
    Post Aimant et bobine
    Bonjour à tous, je prépare un exam d'entrée à l'armée belge comme sous-officier dans le domaine technique et en m'y préparant je suis tombé sur une matière que je ne maîtrise pas du tout: les bobines et les aimants, la question nécessitant un schéma; vous la trouverez en pièce jointe... c'est certainement très basique, mais quand on a jamais vu cela en cours, c'est moins simple...
    Pourriez-vous svp m'expliquez comment déterminer le sens du courant?
    Merci d'avance!
    Max
    invite6dffde4c
    Re : Aimant et bobine
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En attendant qu'un modérateur ait le temps de regarder et valider votre image, postez-la sur un hébergeur gratuit comme celui-ci.
    Au revoir.
    inviteae8960b6
    invite6dffde4c
    Re.
    Retenez ça:
    1. -le courant va du + ou -.
    2. -le champ magnétique va du N au S.
    3. -Le champ magnétique crée par un courant est donné par la "règle du tirebouchon":
      -quand le tirebouchon avance ou recule dans le sens du courant le champ crée tourne comme les extrémités du manche du tirebouchon.
    4. -Quand quelque chose change on utilise la "règle de Lenz":
      - Le courant, le champ et les forces qui se créent (ou qui pourraient se créer) on tendance à s'opposer aux changements.
    En A, quand l'aimant se déplace, le champ magnétique qui traverse la bobine augmente. Donc le courant induit dans la bobine doit être tel que le champ crée dans la bobine s'oppose à celui de l'aimant. Est ce que c'est le cas pour A?
  1. Sonnette bobine & aimant
    Par invite48c0c42f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 10h17
  2. Bobine electro aimant
    Par invite174bae3d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 08h03
  3. Aimant dans une bobine
    Par invite658858d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 15h52
  4. éléctricité avec aimant et bobine
    Par invitec9f8941c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2005, 15h40
  5. Bobine circulaire et aimant en U
    Par invite5898d809 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 19h51
