Effort horizontal sur une roue qui monte une pente
    bricefutura
    intitulé de l'exercice:
    Une roulette de rayon R (0,1 m ) subit en sont centre g une masse de 500kg. Ce n'est pas le poids de la roue mais la résultante d'un châssis monté sur la roue (n'a pas de lien avec le moment d'inertie de la roue). la roue en elle même n'est pas lourde. Cette roue monte/roule sans glissement sur une pente de 25° et cela avec une accélération dans la direction y de 9,81 m/s^2 (y étant la direction verticale par rapport au sol horizontale et non la pente).
    pour résumé :
    - l'accélération se situe dans le sens de la pente en monté, la composante y de cette accel est connue.
    - un poid au centre de la roue qui n'a rien à voir avec sa propre masse
    - une force normale du à la pente sur la roue
    - une force de frottement ? (roulement sans glissement)
    Je ne sais pas si j'ai étais très claire, posez-moi des question si jamais. Ci-joint une image de comment je vois le problèmeNom : roue_pente.jpg
Affichages : 419
Taille : 73,2 Ko
    merci pour votre aide
    gts2
    Re : effort horizontale sur une roue qui monte une pente
    Si le châssis accélère la résultante des actions du châssis sur la roue ne se résume pas à son poids.
    Si la roue accélère, il y a a priori un moteur quelque part qui impose un moment.
    Quel est le but du jeu ? Autrement dit quelle grandeur cherchez-vous ? La force de frottement ?
    XK150
    Salut ,
    Quelles sont les données ?
    Quelle est la question ?
    Effort horizontal ??? Dans la pente ???
    L'expérience prouve qu'il vaut mieux recopier les énoncés d'exercices mot à mot , sans interprétation personnelle .
    Mais par contre , vous devez fournir un travail personnel minimum .
    Doublé par gts2 dans la pente horizontale
    Dernière modification par XK150 ; 18/07/2022 à 18h49.
    le_STI
    j'étais prêt à poster un message, mais XK150 a parfaitement résumé ce que je voulais écrire
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    bricefutura
    merci pour vos réponses, c'est la première fois que je pose une question sur un forum je m'excuse pour la clarté de ma question d'autant plus que c'est un problème sans énoncéNom : IMG-4540.jpg
Affichages : 368
Taille : 100,2 Ko.
    Je vous ai joint un schéma de la situation. C'est une voiture qui pousse une remorque en marche arrière sur une pente. Seule la remorque est sur la pente est elle reste horizontale.
    Donnée:
    l'accélération verticale est égal à 9.81 m/s^2
    la masse remorque 500kg
    question:
    qu'elle est la force de direction horizontale qui s'exerce au point de contact roue-pente (en rouge sur le schéma)
    gts2
    Dans ce cas, le plus simple est de prendre la remorque entière comme système.
    Comme c'est un problème sans énoncé, il vous faudra faire des hypothèses raisonnables sur la liaison voiture-remorque et sur la géométrie de la remorque.
    le_STI
    Ton problème est toujours soumis à interprétation.
    Par exemple, tu parles d'accélération verticale, mais doit-on en déduire que le mouvement est accéléré, ou s'agit-il simplement de l'accélération de la pesanteur? (sa valeur nous donne une indication, mais ça n'est pas explicite)
    Pourrais-tu nous expliquer le fond du problème s'il te plait?
    S'agit-il d'un exercice scolaire? (dans ce cas, il doit y avoir un énoncé)
    Est-ce un problème pratique auquel tu es confronté? (cherches-tu alors à définir la poussée horizontale que la voiture doit générée afin de faire monter la remorque?)
    Si tu nous en disais plus, nous pourrions t'aider à résoudre ton problème de la meilleure façon possible.
    Dernière modification par le_STI ; 26/07/2022 à 12h52.
    harmoniciste
    En supposant un roulement parfait de la roue au sol, la force de réaction de celle-ci (en rouge) passe par son axe et produit, selon la direction x, une poussée (en vert) à combattre par la voiture sur l'attelage.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 293
Taille : 166,3 Ko
    Mais n'oubliez pas que la voiture devra exercer au niveau de l'attelage une poussée supplémentaire selon y vers le bas, pour s'opposer au moment produit par le décalage entre la poussée horizontale de la voiture et la poussée horizontale (verte) de l'essieu de la remorque. Celle-ci dépend alors de la longueur du timon.
    le_STI
    Et encore, rien ne dit que le centre de gravité de la remorque est réellement à la verticale de l'axe de rotation de la roue. C'est une des données d'entrée manquante...
    harmoniciste
    Re : Effort horizontal sur une roue qui monte une pente
    En effet, rien ne dit que le centre de gravité est à l'aplomb des roues de la remorque sur un sol horizontal, mais c'est implicite dans le croquis initial.
    le_STI
    C'est vrai, je m'étais focalisé sur ton schéma
    Il résume d'ailleurs bien la résolution graphique du problème, en espérant que sa formulation par bricefutura rend bien compte de ce qui était demandé par l'enseignant
    le_STI
    PS :
    Citation Envoyé par bricefutura Voir le message
    Si la roue n'est ni accélérée, ni freinée, alors il n'y aura pas de force tangentielle (adhérence ou frottement) à l'interface roue/route.
  1. Effort en pente
    Par invitee2648760 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2018, 16h18
  2. Différence entre une pente nulle et pente constante
    Par invitebfe3f904 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2015, 20h02
  3. [exo] Calcul d'effort horizontal
    Par invitecab6daca dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 20h44
  4. Effort tangentiel - module - engrenage roue vis sans fin
    Par invite6365fc13 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 14h45
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 17/04/2008, 18h26
