Tarière pour plantation d'arbres
    Esp1933
    J'ai besoin d'aide pour calculer la puissance du moteur thermique à utiliser pour un tarière, le but c'est de creuser un trou de 50cm de profondeur et de 30cm d diamètre, pour creuser dans les montagnes (plein de cailloux)
    Merci beaucoup.
    Re : Tarière pour plantation d'arbres
    la plus part des tarières thermiques font 3cv
    Esp1933
    Merci, mais est ce que vous pouvez m'aider sur les démarches d calcul !
    Bjr, Combien....d'arbres ?
    Suivant le cas tu fais appel à ça:
    https://www.lokastar.com/catalogue/p...pelle-25-t.jpg
    Il faut surtout, si c'est une tariére (à main) mais mécanisée , que ce ne soit pas TOI qui tourne autour de la
    tariére.
    Donc une limite dans la puissance...sinon..bras cassé.
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2022 à 15h53.
    Esp1933
    Oui, je comprends
    Mais est ce que vous pouvez m'aider à faire le démarche de calcul
    Remoi, Ca va dépendre:
    du pas (hélice) de la tariére,
    du facteur de démultiplication de l'entrainement,
    de la "réistance" du sol.
    des obstacles (racines) éventuels rencontrés.
    Pourquoi cherches tu à faire ce calcul ? (j'en suis incapable)
    Tu te sens une ame de mécanicien ,
    Copie ce qui se fait.
    on peut pas, ça dépend du sol.. et puis de ingénieurs on fait tous les calculs nécessaires, ce qui à du prendre un temps qu'on à pas, et ont pondu des machines entre 3 et 4 cv pour les plus répandues
    sinon le calcul fait sans doute intervenir le diamètre de la tarière ou bien la section d'attaque du profil de la lame + la longueur utile de la lame ainsi que le coefficient de frottement, la résistance du sol au labourage..de là on définit un couple moteur et une puissance
    Janpolanton
    Et les biscottos du gazier qui tient le manche...
    JeanYves56
    bsr ,
    Et aussi le rapport de réduction de vitesse entre le moteur et la tarière
    le plus difficile à determiner est sans doutes la resistance du sol
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/07/2022 à 18h46.
    Esp1933
    Aide moi à le calculer s'il vous plaît, la mèche a une longueur de 500mm et de diamètre 300mm
    Dernière modification par Esp1933 ; 19/07/2022 à 18h48.
    Esp1933
    Merci. Pour votre réponse, s'il vous plaît,, est ce que vous savez le démarches à faire pour le calcul du puissance du moteur
    JeanYves56
    Janpolanton
    Je pense qu'il veut en fabriquer une...
    Esp1933
    Oui vous avez raison, c'est mon projet de licence
    Esp1933
    Merci. Beaucoup
  1. [Divers] plantation d'arbres
    Par invitee4b4fcb4 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/05/2014, 07h50
  2. Rallonge pour tariere
    Par invite956c6068 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2009, 12h40
  3. Plantation arbres fruitiers
    Par invite708ebf6d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/03/2009, 22h05
