compression adiabatique d'un piston sans frottement.
    chris28000
    Je considère un piston comprimant adiabatiquement un gaz parfait initialement à P0= 1 bar , la pression extérieure étant constante à Pe=5 bars.
    S'il n'y a pas de frottements, avec l'inertie, le piston va dépasser le point d'équilibre P=Pe, avant de revenir et ainsi de suite.
    Donc il va dépasser le point où la variation de l'entropie est maximale, donc l'entropie va diminuer, puis remonter et ainsi de suite.
    Mais en principe, puisqu'on a ici réversibilité et Q= 0, on devrait avoir à chaque instant dS=0.
    je trouve qu'il y a une contradiction. j'ai certainement fait une erreur, mais où?
    gts2
    Re : compression adiabatique d'un piston sans frottement.
    Si c'est adiabatique réversible, l'entropie reste constante.
    Pourriez-vous préciser les conditions (permettant la variation de l'entropie) ?
    chris28000
    En fait je me pose cette question par rapport à l 'exercice classique:
    on arrive à un équilibre Pgaz =Pe, et si on calcule la variation d'entropie=somme (-Pe+P)dV/T , on trouve une valeur positive.
    mais s'il y a peu de frottement et que le piston avec l'inertie dépasse le point d'équilibre, si on calcule la variation d'entropie sur le chemin entre ce point d'équilibre et un nouveau point de volume inférieur, on va trouver une variation d'entropie négative, ce qui n'et pas possible puisque Q=0.
    gts2
    Si on tient de l'inertie du piston, il faut tenir compte du piston, ce qui donne
    soit
    Sans frottement, le second terme est nul (d'après le principe fondamental appliqué au piston) et on a une isentropique
    Avec frottement, le PFD fait apparaitre à droite le travail des forces de frottement positif.
    gts2
    Correction : il faut, bien sûr, lire dv et non dv/dt et à droite l'opposé du travail ...
    chris28000
    Ah oui, j'avais oublié Ec. Merci!!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2021, 18h02
  2. Compression Adiabatique
    Par inviteb73ca36d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2017, 18h12
  3. Compression adiabatique
    Par invite637b7d83 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 20h50
  4. Compression adiabatique
    Par invitea1b75bd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2008, 21h18
  5. compression adiabatique
    Par invitea1b75bd3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2008, 17h00
