Calcul de la puissance d'un moteur thermique
    Chatta
    Je voudrais calculer la puissance d’un moteur thermique à partir de sa fréquence de rotation et de sa vitesse angulaire.
    J’ai les données suivantes :
    - Diamètre de la poulie du moteur De : 7,5 cm = 75 mm
    - Vitesse de coupe de la poulie Vc : 100 m/min
    (La poulie est fabriquée de l’acier inoxydable et j’ai trouvé sur internet que sa vitesse de coupe est de 100 m/min)
    - Le couple-moteur : 250 Nm
    Je voudrais savoir si mes calculs suivants sont corrects :
    La fréquence N = Vc x1000/ πx De = 100x1000/3,141 59x75 = 100000/235,619= 424,41 tr/min
    La vitesse angulaire = 2 πxN = 6,283x424,41 = 2666 rad•s-1
    La puissance du moteur :
    B = C x ω = 250x2666 = 666500 W
    Re : Calcul de la puissance d'un moteur thermique
    Bjr à toi,
    Par deux fois tu utilises le meot " coupe ".
    Tu es sur que tu veux parler de vitesse de...coupe ? ( Vitesse de coupe de la poulie....)
    bonne journée
    Chatta
    Pour calculer la fréquence de rotation il faut utiliser dans la fromule la vitesse de coupe n'est-ce pas?
    Chatta
    Je voudrais calculer la puissance du moteur mais je n'ai pas la vitesse angulaire et voudrais les calculer après le calcul de la fréquence de rotation est-ce que vous pouvez m'aider?
    Dernière modification par Chatta ; 14/08/2018 à 11h22.
    XK150
    Bonjour ,
    Presque 1 MW , diable , ça doit déménager …
    Vous avez oublier de diviser par 60 ( passage min vers s ) .
    Il y a des choses qui ne vont pas : c'est un moteur de quoi ? marque et type ? Un moteur qui tourne à 400 tr/min , c'est un moteur marine …
    C'est quoi la fréquence de rotation ? donnez la avec son unité .
    Dernière modification par XK150 ; 14/08/2018 à 11h26.
    penthode
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    on passe de la vitesse de rotation ( en tours/seconde) à la vitesse angulaire en multipliant par 2.PI , et on obtient des radians/seconde.
    c'est la base basique !
    Dernière modification par penthode ; 14/08/2018 à 11h33.
    Chatta
    C'est à dire que je dois diviser la fréquence par 60 pour obtenir tr/s n'est-ce pas? L'unité de la fréquence de rotation est de tr/min
    Chatta
    Mais je ne dispose pas la vitesse de rotation
    Chatta
    Comment je peux calculer la fréquence du moteur pour obtenir la vitesse angulaire?
    Chatta
    Est-ce que cette formule pour calculer la fréquence est valable dans mes calculs ici :
    invitef0fb657e
    effectivement je ne comprends pas trop non plus.
    Tentative de la résolution de la devinette : est-ce une débroussailleuse ?
    Pour faire avancer le schmilblick:
    le calcul serait valable (à part l'erreur signalée) que si la vitesse de coupe mentionnée (100m/mn) correspond à la vitesse tangentielle de la poulie qui a un diamètre de 75mm.
    Sinon c'est faux.
    édit: et je rajoute que le calcul est bon que si le couple mentionné correspond bien à la vitesse de coupe de 100m/mn
    Il pourrait s'agit d'une valeur de couple maxi.
    Chatta
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    L'unité de la fréquence de rotation est de tr/min..j'ai compris que je dois diviser par 60, mais est-ce que je peux calculer la fréquence par cette formule :
    Vc est la vitesse de coupe
    Chatta
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    Sinon c'est faux.
    Non c'est un moteur d'un véhicule. Mais j'ai rencontré des problèmes dans la détermination de la vitesse de coupe et j'ai trouvé sur internet que la vitesse de coupe de l'acier inoxidable est environ 100. J'ai trouvé un lien entre la fréquence en tr/m et la vitesse tangentielle. Est- ce que vous pouvez davantage? ...merci bien
    Dernière modification par Chatta ; 14/08/2018 à 12h27.
    Remoi,
    Je suis pas un génie ,mais pour coupe viens du verbe..."couper". Question suivante, ça coupe ..quoi ? ( du beurre , du bois ,du fer ..)
    Ah c'est de l'acier inox!
    Vitesse tangentielle en radian: dans UN tour ( de cercle) il y a combien de radian.
    Faut revoir ces notions.
    Si tu fais un tour en 1 seconde, tu auras.... radians/seconde.
    Si tu fais 2 tours en 1 seconde..
    Si t'en fais 60 en ..1 MINUTE..... Reste à cogiter
    C'est basique de chez basique et Google te viendras aussitot en aide.
    invitef0fb657e
    Désolé mais je ne comprends rien.
    Un moteur thermique possède un couple de sortie qui n'est pas constant et qui dépend de beaucoup de facteurs.
    Quand à la vitesse de coupe ???? la coupe de quoi ? de l'acier inoxydable ? un moteur thermique pour couper de l'acier ?
    Sans donner de renseignements précis qund au montage, il n'y aura pas de bonne réponse.
    penthode
    et un troll de plus , UN !
    le_STI
    salut.
    Il s'agit de la formule permettant de calculer la fréquence de rotation d'une pièce à usiner en fonction de la vitesse de coupe et du diamètre à usiner.
    Rien à voir avec le calcul d'une puissance.
    Les tours ou centre d'usinage que j'ai pu voir fonctionnent à l'électricité, on s'éloigne donc un peu plus de l'application de la formule sus-mentionnée
    C'est la même chose à un coefficient près.
    Aucun intérêt dans le calcul de la puissance puisque le couple est connu.
    Si tu veux que l'on puisse t'aider, il faudrait que tu nous présente clairement l'ensemble de ton problème.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef29758b5
    Salut
    D' ou tu sort cette info ?
    C' est curieux que tu connaisse le couple et pas la puissance .
    Ce que tu nommes calculs , c' est juste des conversions .
    Conversion d' une vitesse angulaire de tr/min(N) à rad/s(ω) :
    ω = π.N/30
    Chatta
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    salut.
    Le problème c'est que je voudrais calculer la vitesse angulaire d'un moteur thermique mais je n'ai ni la fréquence ni d'autre données qui font partie des formules utilisées à cet égard, j'ai essayé de chercher sur internet pour trouver une formule qui m'aidera dans le calcul de la fréquence et j'a trouvé la formule susmentionnée, mais j'ai constaté après la discussion avec vous que cette formule est incorrecte, je ne sais pas comment je peux calculer le nombre de tours du moteur par minutes pour parvenir à la vitesse angulaire et ensuite à la puissance du moteur, si vous pouvez m'aider ça sera très bien, merci.
    XK150
    Pouvez vous CALCULER la vitesse de rotation du moteur de votre voiture ?
    Non , mais vous pouvez la contrôler , idem sur votre moteur inconnu , mesurez la avec un compte tours , à condition d'avoir accès à l'axe moteur ,
    et d'après vos descriptions , il y aurait un réducteur que cela ne m'étonnerait qu'à moitié …
    Donnez nous puissance et couple et nous pourrons CALCULER la vitesse de rotation du moteur pour CE POINT DE FONCTIONNEMENT particulier .
    invitef0fb657e
    Le problème c'est que je voudrais calculer la vitesse angulaire d'un moteur thermique mais je n'ai ni la fréquence ni d'autre données qui font partie des formules utilisées à cet égard, ....
    Tel que le problème est présenté, ce n'est pas possible.
    Un moteur thermique présente pour chaque régime un couple dont la valeur maximale possible est propre à ce régime.
    A partir de ces deux valeurs il est possible de calculer la puissance du moteur correspondant au régime utilisé dans le calcul.
    Donc, calculer une puissance à partir d' une valeur de couple quelconque et d'un régime quelconque ne peut donner qu'une valeur de puissance quelconque dont on ne sait que faire.
    invitef0fb657e
    Je rajoute que les informations de couple moteur souvent mentionnées dans les documents correspondent au couple maxi que peut fournir le moteur à un régime bien défini.
    A d'autres régimes cette valeur n'est plus vraie.
    le_STI
    Je rejoins mes collègues ci-dessus : en l'état ton "problème" est irresoluble.
    Esp1933
    J'ai besoin d'aide pour calculer la puissance du moteur thermique à utiliser pour un tarière, le but c'est de creuser un trou de 50cm de profondeur et de 30cm d diamètre
    Merci beaucoup
    trebor
    Dans le sable ou l'argile sec ou humide c'est pas la même chose.
    @Esp,
    il faut ouvrir un nouveau sujet, celui ci est déjà bien embrouillé
    Esp1933
    Bonjour merci pour votre aide
    C'est pour les plantations d'arbres sur les montagnes, c'est forcément dur ( plein de cailloux)
    pour moi chatta se pose deux questions :
    est ce que mon moteur est assez puissant pour faire le travail souhaité ?
    est ce que la vitesse de coupe sera respectée ?
    pour la puissance, si l'indication de 250Nm est exacte il est peut être possible de le dire ? ça dépend aussi de la valeur de la passe d'usinage..
    pour la vitesse de coupe, du moment que le moteur fournit la puissance on peut adapter la vitesse de sortie avec un réducteur ou bien ajuster la vitesse du moteur ?
    Citation Envoyé par Esp1933 Voir le message
    Merci beaucoup
    il suffit de taper "tarière thermique 50cm" sur gogol et on trouve la puissance dans la fiche technique..
    le_STI
    Salut titijoy3,
    pour moi, en relisant ce vieux fil de discussion, chatta cherchait une donnée (vitesse de rotation d'un moteur thermique, alors même que l'on n'avait aucune information sur les conditions de fonctionnement) et il a pioché une formule au hasard sur internet (détermination de la vitesse de rotation d'une pièce à usiner en fonction de son diamètre et de la vitesse de coupe à appliquer)...
  1. Calcul de la puissance thermique d'une unité de gazéification
    Par invite77e349fc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2018, 13h57
  2. Conductivité thermique et calcul de puissance de chauffe
    Par invite953e8d4d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2016, 20h52
  3. Calculer puissance max d'un moteur thermique
    Par invite085006a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 08h05
  4. calcul puissance en W capteur thermique
    Par inviteb692c50d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/06/2011, 20h40
  5. Régulation puissance moteur thermique
    Par invite8b903e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 22h11
