Comment a t'on mesuré la densité du vide spatial?
    Youri Gagarine
    la densité du vide est de 1013g/km3
    Soit 1016 fois moins dense que l'air au niveau de la surface de la Terre.
    Comment est ce qu'on a pu mesurer une densité aussi faible?
    Et comment savoir si cette densité est uniforme, ou si elle diminue à la mesure qu'on s'éloigne de la Terre?
    Merci pour vos explications.
    coussin
    Re : Comment a t'on mesuré la densité du vide spatial?
    Quelle est la source de ce chiffre que vous citez ?
    gts2
    C'est en fait assez variable, par exemple pour le vide interstellaire, une mesure a été faite par New Horizons
    gts2
    Pour le milieu intergalactique : wikipedia
    Youri Gagarine
    Je vais poser ma question autrement: on sait qu'au niveau du sol, la densité de l'air est de 1,2 kg/m3. Cette densité diminue progressivement.
    Est ce que la variation de cette densité a été mesurée jusque dans les hautes couches de l'atmosphère?
    Et est ce qu'on connaît la densité du vide spatial, aux environs de la Terre? Parce que cela doit avoir un impact sur les satellites en orbite autour de la Terre
    XK150
    Je pense que la dernière mesure est sur la Lune , avec beaucoup de difficultés , avec des jauges d'ionisation à cathode froide : environ 4 10^5 molécules /cm3 ( NASA ) .
    Dans l'espace interstellaire, il reste encore quelques atomes d'hydrogène par mètre cube.
    La densité du gaz atmosphérique diminue simplement avec la distance de l'objet. La pression atmosphérique de la Terre tombe à environ 32 millipascals à 100 kilomètres d'altitude, à la ligne de Kármán ,
    définition de la frontière avec l'espace extra-atmosphérique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_K%C3%A1rm%C3%A1n
    Au-delà de cette ligne, la pression de gaz isotrope devient rapidement insignifiante par rapport à la pression de rayonnement du Soleil et à la pression dynamique des vents solaires, de sorte que la définition de la pression devient difficile à interpréter.
    La densité atmosphérique dans les premières centaines de kilomètres au-dessus de la ligne de Kármán est encore suffisante pour produire une traînée notable sur les satellites . Comme la plupart des satellites artificiels opèrent
    dans cette région , l' orbite terrestre basse , ils doivent allumer leurs moteurs de temps en temps (selon l'activité solaire).
    Anathorn
    Citation Envoyé par Youri Gagarine
    Orbiter space simulator utilise des modèles atmosphériques qu'on peut choisir soi même.
    Ce sont des modèles scientifiques qui ont leur caractéristiques propres (+ ou - théoriques ou empiriques).
    Ces modèles sont des modèles réels, utilisés par les scientifiques, pas des trucs programmés de façon forcément beaucoup plus simpliste en créant le simulateur (comme c'est le cas pour KSP par exemple).
    Voici la description de ces modèles, sur lesquels tu constateras qu'on en connait beaucoup plus que ce que tu ne supposes sur la composition, la densité atmosphérique et son évolution en fonction de l'altitude, jusqu’à au moins +2500km d'altitude.
    => http://okofree.free.fr/orbiter/atm/earth_atm.pdf
    C'est en anglais et tu auras peut-être besoin du traducteur google (que je conseille d'installer en module de navigateur, tellement pratique !).
    l'introduction traduite :
    Depuis l'édition 2009, Orbiter prend en charge un choix de différents modèles d'atmosphère pour la Terre.
    En plus du modèle hérité de l'édition 2006, la distribution par défaut contient également implémentations du modèle Jacchia [1–3] et du modèle NRLMSISE-00 qui est basé sur le modèle MSISE90.
    Ces modèles comblent les lacunes de l'ancien modèle de 2006, en particulier la sous-estimation de la densité et de la pression au-dessus de 120 km. Les deux nouveaux modèles sont valables jusqu'à
    altitudes nettement plus élevées (2500 km, contre 200 km pour le modèle hérité).
    Ils fournissent la température, la densité des particules pour différents constituants moléculaires, masse volumique totale et poids moléculaire en fonction de l'altitude, dans la plage de 90 à 2500 km. Pour le modèle de Jacchia, le seul paramètre du modèle est l'exosphérique température, T∞, qui à son tour dépend de divers paramètres, tels que la position du soleil, l'activité géomagnétique et le flux solaire.
    Le modèle NRLMSISE00 utilise également les informations de date pour calculer les variations sur différentes échelles de temps.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/01/2017, 18h23
  2. vide spatial
    Par invite047c2725 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/03/2009, 15h47
  3. vide spatial
    Par invite6339ed30 dans le forum Astronautique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2008, 10h40
  4. Temparture du vide spatial
    Par invite2ad70d3d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/10/2006, 12h36
  5. mouvement dans le vide spatial
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2006, 00h15
