Dynamique du solide
Dynamique du solide
    ICILabas
    Dynamique du solide
    je suis entrain de faire un exercice en physique pour être plus précise, c'est sur les collisions inélastiques/élastiques + tout ce qui va avec : conservation d'énergies (dans certain cas), conservation de la quantité de mouvement, ....
    Mais je bloque sur cet exercice depuis le début de l'année et j'ai beau essayer de le faire avec le cours, je n'y arrive pas.
    Voici l'exercice :
    Soit un pendule dont la masse m'est suspendue par un fil de longueur h ; on le lâche
    alors que le fil est horizontal. Il subit une collision élastique avec le bloc de masse M sur une
    surface horizontale sans frottement.
    Jusqu'à quelle hauteur remonte le pendule ?
    Puisque c'est une collision élastique, je sais qu'il y a conservation d'énergie cinétique et potentiel et conservation de la quantité de mouvement.
    J'ai donc marqué les formules en ayant comme info :
    pendule :
    avant collision :
    m=m
    v=v1
    après collision :
    m=m
    v=v1'
    cube :
    avant collision :
    m=M
    v=v2
    après collision :
    m=M
    v=v2'
    ce qui me donne :
    1/2 mv²1+ mgh +0 = 1/2mv1²'+mgh'+ 1/2Mv²2' : Em avec h' la hauteur qu'on recherche
    mv1 + 0 = mv1' + Mv2' : p
    mais après, je bloque, je ne sais pas quoi faire et j'ai beau essayer de remplacer les v de la 2e expression dans la 1re, ça ne fait que compliquer le calcule.
    gts2
    Re : Dynamique du solide
    Les lois de conservation, c'est au moment du choc, et avant ou après le choc l'altitude est la même.
    Les altitudes interviennent pour déterminer v1 et connaissant v'1 trouver h'.
    ICILabas
    Vous parler de la formule v²=2gh ?
    J'ai essayé, mais je tombe sur la mauvaise réponse.
    Mais juste pour être sûr je dois enfaîte jongler entre les expressions de l'énergie cinétique, celle de la quantité de mouvement et celle de la chute libre ?
    Je vais réessayer en repartant du début et je vous tiens au courant merci de votre conseil.
    gts2
    Oui c'est bien cela :
    étape 1 : chute détermination de v1
    étape 2 : choc, détermination de v'1
    étape 3 : remontée, détermination de h'.
  1. Dynamique d'un solide en rotation
    Par inviteee2e9d8c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2022, 18h33
  2. Dynamique du solide
    Par ICILabas dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2021, 20h48
  3. Dynamique du solide
    Par invite570c593a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2013, 11h06
  4. Dynamique du solide
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 11h28
  5. Exercice dynamique du solide
    Par invitea28c4436 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 13h25
