Capacité et voltage
Capacité et voltage
    Delrenca
    Capacité et voltage
    Bonjour , j'ai besoin d'aide svp
    Si un capaciteur a plaque parallèle est chargé par connexion à une batterie et qu'on la déconnecte puis la distance entre les plaques augmente quel effet cela aura sur la charge dans la capacité ainsi que dans le voltage ?
    gts2
    Re : Capacité et voltage
    On parle soit d'un condensateur (l'objet) soit d'une capacité (la modélisation).
    La charge se conserve dans l'idéal.
    La capacité d'un condensateur est et est constante, donc quand e augmente, U augmente proportionnellement.
    Janpolanton
    Et on évite l'anglicisme voltage au lieu de tension.
    tous les utilisateurs du forum n'étant pas Français je pense qu'il faut être bienveillant vis à vis de l'utilisation de certains termes..
    Capaciteur, capacitor, condensateur....allé hop...ils sont tous cousins !! (en patois d'içi me demande comment on dit )!
    albanxiii
    Merci !
    Le forum est francophone, les messages en d'autres langues ne sont pas acceptés.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Black Jack 2
    Petit Robert :
    Définition de voltage ​​​
    nom masculin
    Force électromotrice ou différence de potentiel mesurée en volts. ➙ tension. Nombre de volts pour lequel un appareil électrique fonctionne normalement.
    Janpolanton
    Peut-être, mais ça me choque.
    L'éthymologie remonte à 1890.
    Les citations du mot dans la littérature datent du début 20e : L'appareil, qui se fait en tous voltages, doit rester environ 10 à 12 minutes sur le courant (Lar. mén.1926, p. 524).
    Une citation de 1956 : Un courant de faible voltage est dit à basse tension et un courant de fort voltage est dit à haute tension (Chapelain, Techn. automob., 1956, p. 140).
    Une langue évolue et le langage technique se précise.
    et puis Edison et Tesla étaient Américains, on a surement copié ?
  1. [Energie] Limiter du haut voltage en bas voltage
    Par johny005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2021, 09h11
  2. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par invitec8447970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 10h04
  3. Adaptation de voltage , Calcul de resistance , capacité d'accumulateur
    Par invite0b6acea7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 19h34
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
